Wij zijn een boerderij aan het renoveren, en een van de zaken is het na-isoleren van het schuine dak.
Dit bestaan uit (binnen naar buiten) eerst horizontale balkenlaag (varierend 17 tot 22 cm), dan een soort PUR platen (8 cm) met hele dunne (houten?) top en onderlaag, de onderlaag is glad en wit, bovenlaag ruwer en ander materiaal. Daarop vertikale tengels, dan horizontale, dan de dakpannen. Helaas had vorige eigenaar geen specs of merk meer, wel heb ik onderstaande foto's van platen die elders als reststuk waren gebruikt voor een plafonnetje.
Nu ga ik na-isoleren door verticale balken aan de binennkant te plaatsen en daarmee ook dikte verschillen in de oorspronkelijke horizontale balken op te vangen, en tegelijk daartussen gerecycled katoen van 145 mm te plaatsen.
Mijn vraag is of er nog klimaatfolie of andere folie op de katoendeken moet, alvorens ik afwerk met gipsplaat (gaat volledig over alle balken heen, dus niet ertussen). Uiteraard heb ik eerst de zoekfunctie hier gebruikt, en de hamvraag is waarschijnlijk of de huidige PUR plaat wel volledig dampdicht is.
Hieronder wat meer foto's om zo een goed oordeel te kunnen vellen. Nog wat extra info over de stenen muur, dit is oorspronkelijk een niet geisoleerde volsteens muur, waar 30 jaar geleden een luchtspouw en enkelsteens muur buiten aangebouwd is. Deze hebben we laten naisoleren met van die grafiet bolletjes, en gaan ook daar die katoendekens tegenaan zetten, dus idee is om dan de klimaatfolie ook daar weer overheen (dus de hoek om).
