Puntstuk 25 x 1: meerlagen 25 naar knel 22
Dag klussers,
In mijn CV systeem moet ik een overgang maken van 22 staal naar 25 meerlagen (Uponor).
Daarvoor heb ik de koppeling uit de bijlage besteld. (Uponor S-Press Plus Puntstuk 25 x 1)
Nu hij binnen is, zie ik dat de meerlagen-zijde rechttoe-rechtaan is. De knelzijde daarentegen is veel ruimer dan 22mm. Mijn gewone wartels voor 22mm koppelstukken passen er ook niet op.
Heb ik een verkeerd onderdeel besteld of begrijp ik gewoon niet hoe ik deze dien aan te sluiten?
Alvast dank voor jullie reactie!
Groet,
Ruud
1 inch is niet hetzelfde als 22 knel.
Het uponor puntstuk dat je nu hebt kan je gebruiken in combinatie met een Knel/draad schroefbus 22 mm x 1" BI (google dat laatste stuk maar voor plaatjes van het onderdeel)
Heb je verder alleen nog teflon tape of teflon koord nodig.
ps Uponor 25-22 knel/pers koppeling bestaat wel, zou het kunnen dat je de verkeerde besteld hebt, of het verkeerde geleverd hebt gekregen?
Hi Jack,
Dank voor je snelle reactie. Vermoedelijk heb ik me verkeken op de maatvoering. Stom.
De oplossing die je voorstelt, is die gangbaar of kan het rechtlijniger? (Zoals Uponor S-Press Plus Overgangskoppeling 25mm x 22mm CU)
Ik doe het nu liever goed dan dat ik aanrommel.
Groet,
Ruud
Ik zou voor de 25x22knel gaan.
(ik had eerst het antwoord geschreven en daarna pas bedacht en gezocht of die 25x22knel wel bestaat)
Maar het kan ook gewoon met die extra verbinding, kleine kans dat daar iets fout mee gaat. Het voordeel is dat die hier gewoon vlakbij af te halen is.
slechte-kluskabouter
