PU gietvloer zelf doen?
Omdat ik een polyurethaan gietvloer er heel mooi uit vind zien, en de prijzen vrij hoog liggen om dit te laten doen, ben ik benieuwd of dit zelf te doen is.
Ik heb begrepen dat dit vaak in 3 lagen gebeurt:
- Primer (om de giethars beter te laten hechten en de ondervloer af te sluiten)
- Giethars (de eigenlijke vloer, egaliseert 2-3mm)
- Topcoat (alifatische topcoat zorgt voor (uv) bescherming)
Ik ben van plan eerst een paar kleine vlakken te doen (garage/berging), alvorens ik in huis aan de slag ga, maar zit nog met een aantal vragen;
- Weet iemand wat voor soort materiaal de topcoat is?? De primer en de giethars is makkelijk te vinden in de handel, de topcoat wat lastiger, weet ook niet precies wat ik nodig heb
- Hoe wordt de vloer gekleurd? Wordt dit door een kleurstof gedaan die je door de giethars mengt, zoja, aan wat moet ik dan denken? Of is dit een soort dd-lak of zit het in de topcoat?
- Is er hier iemand die het zelf al eens gedaan heeft? En zo ja, wat zijn de eerste ervaringen?
Gietvloeren maken is nogal specialistisch werk, iemand die hier geen ervaring mee heeft loopt grote risico's van mislukken en is daarmee veel duurder uit dan laten aanleggen.
Zo heel moeilijk lijkt het me niet. Bovendien wil ik gewoon ergens een eerst een berging doen.
Lijkt me het risico waard om te proberen.
Dylan, wij zijn ook heel geInteresseerd in dit onderwerp. Als je iets gaat proberen, houd je ons dan op de hoogte? Jammer dat er nog geen doehetzelf informatie over is op dit forum.
Groetjes Jut en Jul
Jan, om nog even terug te komen op je reactie: Ik waardeer je waarschuwing, maar ik heb liever gewoon antwoord op mijn vragen. Ik ben er van bewust dat het redelijk specialistisch werk is.
Jutenjul, ik zal jullie dit topic op de hoogte houden!
Idd HeadHunter, dit is niet te doen voor een leek.
Als je nog nooit een vloerspaan in de handen hebt gehad is het kansloos.
Daarnaast zijn het allemaal 2K stoffen die de nodige kennis vereisen voor het aanmaken, open verwerkingstijd en vooral veiligheid van luchtwegen en huid.
Mijn vader werkt vaak met epoxy en heeft ook al een epoxy vloertje gemaakt in een berging. Gaat goed. Wil het nu gaan doen met PU.
Jullie doen net of ik een kerncentrale in me kelder wil bouwen. :roll:
Nou Jan. Dylan vraagt gewoon of er al ervaring mee is. Uit zijn eerste stukje blijkt dat hij er al veel van weet. En Ralph, hoezo zou hij een leek zijn die nog nooit een vloerspaan in z'n handen gehad heeft? Ook al zou dat zo zijn, dan kan er toch wel kennis gedeeld worden over zo'n onderwerp? Daar hebben we allemaal wat aan. Een vraag van iemand zo afdoen, daar wordt het forum niet informatiever van.
Jut en Jul
Weten hoe iets werkt is heel wat anders dan het zelf uitvoeren.
Wanneer TS dit in het begin vermeld had waren de afwijzende reacties om het zelf te doen niet nodig geweest.
Dylan, check even hier, daar staat een heel stappenplan. Het is wel specialistisch btw.
Ik ben er ook aan begonnen maar het vergt veel tijd in organisatie van spullen en middelen.
Het resultaat is, als je zo'n pietlut als ik ben, nog niet professioneel genoeg!
Maar het is te doen en het is een uitdaging tot en met.
Succes, groet Mika
Eerst klein uitproberen voordat je een beslissing neemt of je het wel of niet zelf gaat doen bij een groter project (jullie keuken als ik het goed begrijp) lijkt me verstandig en is ook voor dit forum leerrijk.
Driewerfst
