PTS60 vervangen voor dimbare LED trafo
Hoi, ik heb onder mijn keukenkastje drie spots hangen die veel branden. Er zit drie keer 20W 12V G4 in. De transformator die er nu ligt is een PTS60 met aparte draad voor de dimkop (drukdimmer).
Welke transformator kan ik het beste aanschaffen om die PTS60 te vervangen? Ik wil liefst de stekkertjes gebruiken en de huidige dimmer. Als ik op internet zoek kom ik uit bij bijvoorbeeld die VARILIGHT, maar dat komt denk ik niet goed?
Alvast bedankt voor de reactie.
Bedankt, dat maakt een hoop duidelijker. Dan laat ik de dim optie wel eventjes achterwege. En hoe sluit ik dan de AAN/UIT knop en voeding aan op de LED trafo?
Ik wil hetzelfde doen in de keuken van mn ouders. Die G4 lampjes worden loeiheet, gaan wel erg vaak kapot en gebruiken onnodig veel stroom.
Hoe is het afgelopen? Is het gelukt met de YT50LZ of heb je een andere gebruikt? In hu geval is de dimfunctie niet eens aangesloten dus het hoeft geen dimbare te zijn.
Eigen topic starten is beter. Nu kaap je iemand anders topic.
Maar hoe worden de lampjes bij jouw ouders nu dan geschakeld (aan/uit gezet)?
