PTS60 vervangen dimmer en bedrading behouden
Onderstaande trafo (ELEKTRA PTS60 #525708) en dimmer voor de keuken heb ik. De Trafo is kapot en deze wil ik vervangen maar wil de bedrading en vooral de dimmer behouden.
Daarnaast zou ik over willen stappen op nieuwe lampjes met LED.
In alles wat ik over bovenstaande vraag heb gezocht laat het aansluiten van de dimmer onduidelijk.
Vraag is dus met welke LED dimmer kan ik de PTS60 vervangen én de huidige dimmer op aansluiten?
Waarom perse de huidige dimmer?
Als ik snel kijken zit die aan de 230V kant. Dan kan het dat de dimmer een minimaal vermogen nodig heeft dat klopt met de trafo.
Met led krijg je een lichtere trafo en mogelijk dat deze dimmer dan geen optie meer is.
Maar eerst: hoeveel en welk vermogen led lampen komen erop?
