Prutswerk Wc herstellen: 1- afvoer naar de kruipruimte dicht maken, met wat?
Waarmee kan ik de ruimte tussen de wcafvoer en kruipruimte het best opvullen?
Ik woon in een oud huis (1920) wat 10 jaar geleden door de vorige bewoners is gerenoveerd.
Helaas hebben ze een aantal steken laten vallen, o.a. bij de wc.
Ik kwam na een verstopping van de wc erachter dat de waterafvoer naar de wc al erg lang gelekt heeft.
De plaat achter de wc was volledig verrot en nat en de tegels waren daardoor ook al geknapt.
Ik heb nu inmiddels de achterplaat met tegels er achterweg gesloopt en wilde nu een nieuwe achterwand plaatsen van powerplex (omdat ik daar nog een stuk van heb liggen).
Mijn vraag is alleen, tussen de afvoer van de wc die de kruipruimte ingaat zit best veel ruimte die alleen met wat (zwart) plastic lijkt dichtgestopt te zijn.
Het ruikt nog steeds best muffig en ik vermoed dat dat ook door het gat naar de kruipruimte komt, ook denk ik dat het daardoor mogelijk ook kou in de wc brengt.
Hoe kan ik nu het best dat gat dichtmaken?
Alvast bedankt..
Suse
Oei, echt?
De wc is nu wel gewoon in gebruik, dus ik hoopte alles voor te bereiden en in 1 of max 2 dagen dan alles klaar te maken.
Wat is de reden dat het open moet? Wat zou ik tegen kunnen komen wat meer aandacht vraagt?
Ik hoop natuurlijk dat jullie zouden zeggen smeer of spuit maar dicht met XXXX :lol:
Het probleem is dat de Röntgenbrillen die de forum beheerder besteld heeft nog steeds niet gearriveerd zijn. Wij zien dus niet meer op de foto's dan jij :mrgreen:
Zo'n aansluiting is cruciaal om in de toekomst lekkage en stank te voorkomen en om zeker te zijn dat het daar goed zit moet je kunnen zien hoe het daar zit. Als je nu al ruimte voelt op de aansluiting voorspelt dat niet veel goeds namelijk.
alle losse zooi weghalen
en dan pur er in.
Behandel dat staal ook even tegen roest als je toch bezig bent.
Waar kwam het lekwater vandaan, alleen uit een te korte aansluitpijp of ook ergens anders?
Als het al zover open ligt, repareer het dan goed.
Anders blijft het prutswerk gelijk de titel.
Het gat rondom de afvoer naar de kruipruimte kun je gewoon met pur dicht maken.
Maar je gaat dezelfde fout maken als de vorige bewoner.
Namelijk om hout te gebruiken als voorplaat.
Ook dat rot weg naar een paar jaar, want watervast hout bestaat niet.
Het water wat in het reservoir komt is koud, en dat gaat condenseren in de holle ruimte van de ombouw.
Met als gevolg dat de houten achterwand zich volzuigt, uitgaat zetten, en de tegels van de houten plaat af gaat drukken.
Ik maak dit in de praktijk zo vaak mee, dat de gehele plaat verrot is ook al is er beton plex gebruikt.
Dus nooit geen hout gebruiken waar vocht of condens bij kan komen.
Dat is vragen om problemen.
Gebruik dan gasbeton of tenminste een wediplaat of een dergelijke ander merk plaat.
Ok, dank voor jullie reacties.
Het lekken kwam door een kapotte ring om de wateraanvoer naar de wc. Dat drupte behoorlijk maar nadat ik die hen vervangen niet meer.
Het osb was dan ook meer pulp geworden aan de onderkant tenminste. Bij de stortbak viel het wel mee.
Ik dacht dat powerplex al stukken beter zou zijn dan de oude osb plaat, maar misschien moet ik dat ook maar heroverwegen.
Verder denk ik er ook maar over om het inbouw reservoir dan ook maar meteen te vervangen.
Die zijn niet zo heel kostbaar en die veroeste pootjes stellen mij ook niet echt gerust...
