Ik heb voor mijn modelbouwhobby een draaibankje nodig om de twee uiteinden van een dun metalen staafje af te frezen.
Aangezien ik de draaibank maar 1 keer nodig heb en het te klaren karweitje vrij klein is, heb ik een opstelling gemaakt die dienst moet doen als draaibank: in de accuboormachine heb ik het metalen staafje vastgedraaid. Het andere eind van de staaf loopt door een gat dat ik in een klosje hout geboord heb en vastgeklemd is met een lijmklem. De boormachine klem ik met twee lijmklemmen vast op de werkbank. Wanneer de boormachine draait, draait het staafje mooi rond.
Nu is mijn vraag: met wel gereedschap kan ik het beste de twee uiteinden uitdraaien? Ik heb al een klein stukje geprobeerd met het zaagblad van een ijzerzaag. Als je deze stil houdt op het draaiende staafje, lukt het in principe wel, maar wat je wegdraait is maar een klein stukje (dikte van het zaagblad). Indien je 1 cm lengte moet wegdraaien, wordt het wat minder makkelijk. Bovendien werkt een ijzerzaagblad beter als je het heen en weer beweegt, in plaats van stilhoudt.
Weet iemand misschien een handig stukje gereedschap wat (tijdelijk) dienst kan doen als hulpmiddel om een klein beetje metaal af te draaien?
