Protech WL1000 wasmachine
Iemand een idee, waarom onze wasmachine wel het voledige programma afwerkt, tot op het laatste moment, wanneer hij moet beginnen "zwieren" (centrifugeren)...
Hij pompt het water weg, draait links rechts, geeft de indruk dat hij op gang komt en brr. bolt weer uit.
De was is kletsnat ! En juist nu men buiten niets kan laten uitdruipen...
Dank o dank
Marina.
Zou kunnen wezen dat de waterhoogte regelaar verstopt zit, dit is soms op te lossen door de machine eens een kookwas 95 graden met 2 koppen soda te laten wassen, eenmaal op 95 graden enige uren laten staan. Een andere mogelijkheid is een slecht werkende pomp.
Misschien de koolborstels? (Protech komt hier weinig tot niet voor).
Het heeft spijtig genoeg niet gewerkt... dat met die soda... :cry:
Kan dit mischien electronisch zijn, achter de programmaknop? :?
De oorzaak kan van alles zijn, maar bij een niet centrifugerende machine is vaak, zoals Co al noemde, de oorzaak te vinden in versleten koolborstels.
Zoals Co zei: het merk komt hier niet of nauwelijks voor.
Daardoor is het erg moeilijk een gericht advies te geven, hoe je bij de koolborstels moet komen en ze vervangen.
Je zou gewoon eens op het forum kunnen zoeken met het woord "koolborstels" om een idee te hebben, wat daarmee zoal aan de hand kan zijn en hoe ze er meestal uit zien.
