Protech AWB 1250 knalt de stop er uit, in elke stand
Mijn wasmachine, een jaar of 5 oud, heeft gisteren z'n eerste (of hooguit tweede) 90 graden was gedraaid. Halverwege het wassen (begonnen op "2", gestopt bijna bij "4") knalde de stop, uren later was de machine nog wel warm, dus hij heeft wel staan soppen/verwarmen.
Symptomen:
Stekker er in ==> lampje gaat aan. Op alle standen (behalve "klaar") hoor ik klik-klik (relais), en daarna knalt de stop er uit. Ik heb ook e.e.a. aan stekkers binnenin losgekoppeld, het enige wat ik voor elkaar kreeg was: OF de stop er uit, OF helemaal niets, ook geen klikkende relais.
Omdat-ie nog niet echt oud is, vind ik weggooien zonde. Maar omdat ik al eerder een probleem gehad heb (versleten lagers, en ik was gemiddeld 2 keer per week, dus niet echt veel), vind ik hem geen monteur meer waard.
Echter, zelf kan ik zo niks vinden... Iemand suggesties wat ik kan proberen?
Trek eens een kabeltje van het verwarmingselement los, soms is er inwendig een sluiting in het element dat alleen in warme toestand sluiting geeft!
Co de Witgoedman schreef:
Ik verwacht in deze een defecte motor, haal deze connector eens los en probeer het dan eens..
Op de motor zit een breed stekkerblok (9 draden). Als ik die los haal, blijft de stop heel, maar klikken er ook geen relais. Het enige wat "klikt" is de beveiliging van het deurtje. Ook de programma-knop draaien heeft geen effect. Is er iets wat ik kan testen zonder motor?
Meet de motor door op aardsluiting.....
De aardlek is niet degene die er uit ging.
Motor doormeten moet ik even uitstellen, de wasmachine klotst enorm als ik hem op z'n kant wil leggen, en laten leeglopen lijkt me makkelijker met z'n tweeen vanavond.
Het water is er uit, wasmachine ligt op z'n kant.
Geen van de motor-stekker-pinnen heeft contact met de aarde.
Rood-Blauw lijkt me de aandrijving, en deze heeft zo'n 3,6 ohm weerstand.
Wat kan ik hier verder nog zinnig aan meten?
Dat witte spoor onderaan de motor houdt in dat deze water heeft gehad en dat er dus een lekkage inzit. Mogelijk is dit de oorzaak van het geheel.
En een motor die water heeft gehad wordt daar niet beter op.
Wat een service om even een kleinere versie van de foto te plaatsen! Wie het ook was: bedankt! Ik dacht er in de trein pas aan dat ik dat wel had kunnen doen.
Monty schreef:
Dus je zegt dat de stop er nog steeds uit knalt, ook als het verwarmingselement afgekoppeld is??
Klopt. Ik verwachtte ook niets anders, juist omdat de stop ook knalt op programma-onderdelen waarbij er geen verwarming gebruikt wordt.
Tenminste, als het omcirkelde deel het verwarmingselement is (klik voor een ):
U heeft lekkage over de motor heen!!
Toen ik deze wasmachine net had, is er eenmalig water onder vandaan gekomen... Waar het uit kwam weet ik niet, maar sindsdien heb ik het niet meer gezien.
Oftewel: hoe kan ik testen of dit een probleem bij de motor veroorzaakt? Of anders: is er een mogelijkheid om *zonder* de motor aangesloten te hebben, toch *iets* te laten gebeuren? Water inlopen o.i.d.?
Als u zekerheid wilt hebben laat u toch gewoon een monteur komen...
Natuurlijk kan het de motor wel zijn, anders opper ik het toch niet...
Ik beantwoord toch niet om zo maar wat te doen, ik probeer te helpen, meer kan ik ook zo niet doen, is überhaupt lastig te doen met dat merk....
Nixxbizz
