Programma vaatwasser stopt SE64M350 Siemens
Goedenavond allen,
We zijn al een tijdje op dit forum aan het zoeken naar de juiste oplossing voor ons vaatwas (SE64M350 Siemens) probleem. Het programma is nagenoeg klaar, maar blijft op een minuut steken.
De onderdelen en slangen hebben we al gereinigd volgens het sodaprincipe, maar de drap linksboven in aan de zijkant, blijft erin. Hoe kan ik dit er nu uit krijgen? en zou dit iets te maken kunnen hebben met het blijven hangen van het programma?
Ik zie jullie reakties graag tegemoet.
Het schoonmaken van het labyrint (zoals jullie dat noemen) blijft wel een probleem, want je kan er niet goed bij. Wel een sodaoplossing geprobeerd, maar het resultaat heeft wel wat te wensen over. Is er een andere manier om dit schoon te maken?
Het labyrint kan alleen afdoende gereinigd worden, door deze te demonteren en met de openingen naar boven te plaatsen.
In de twee achterste kanalen bleekmiddel gieten en dit geruime tijd laten inweken.
(af en toe even goed schudden)
Desnoods enige malen bleekmiddel verversen.
Aan de bovenzijde van de twee kanalen zit een zwart vlottertje.
Deze moet vrij kunnen bewegen. (is voor de ontluchting)
We zijn eerst maar weer even met de soda schoonmaak en inweken (de hele nacht), dan kunnen we morgen het labyrint nog een keer schoonmaken met bleekwater. Misschien komt dan ook het zwarte vlottertje te voorschijn, want die kunnen wij nu niet zien.
Wordt vervolgd....... en voor nu alvast bedankt voor de vlotte beantwoording.
Oke, het programma loopt weer gewoon helemaal af en de vaat is weer schoon en fris.
Het labyrint daarentegen heeft nog steeds dezelfde bruinkleurige drap, maar dat deert de werking niet. Toch zit het me niet lekker dat ik dat niet schoon krijg, maargoed het belangrijkste telt...... hij doet het weer.
In ieder geval hierbij dank aan Henny en zijn reakties..... enne mocht je nog een geniaal idee hebben om die drap er op een eenvoudige manier uit te krijgen dan horen wij het graag!
anouk.verbrugge
