Programma vaatwasser Pelgrim GVW855 wil niet starten
Van de week hadden wij eerst het probleem dat wij helemaal geen programma konden kiezen. De keuzemenu bleef op P0 staan en konden wij dus niet programma P4 kiezen.
Na zoeken op dit forum kwam ik de volgende topic Vaatwasser pelgrim gvw 855 schakelaar blijft op P0 staan tegen met hetzelfde probleem.
Dus ik heb ook het slot gedemonteerd en weer gemonteerd en nu kan ik wel weer een programma kiezen. Alleen nu heb ik het probleem als ik de deur vervolgens dichtdoe dat er verder helemaal niks meer gebeurt. Normaal piept de vaatwasser 2x en start programma, maar nu piept hij niet en start programma niet. Ook krijg ik geen foutmelding.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
mvg Dennis
Er staat wel stroom op je display
pompt dus ook niet en komt ook geen water in
staat er spanning op AAN/UIT knop
Bedankt voor het beantwoorden Henk.
Ik neem aan dat er stroom op staat ja. Als ik op de aan/uit-knop druk dan gaat display aan of uit. Of is dit niet wat je bedoeld? Hij doet gewoon verder niks als ik een programma heb gekozen en de deur sluit. Ik heb er zelf erg weinig verstand van, dus ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
mvg Dennis
Ik had een handleiding gezocht en daar in staat dat je ook het piep signaal uit kan zetten
Als die uit staat dan betekend het dat er geen water in komt, kontroleer de bodemplaat onder de machine, als die nat is maak dit goed droog.
Je kan er bij door voor plint of zijpaneel te verwijderen
