Programma knop Indesit W165X wasmachine draait door
Beste klusmannen,
De programmaknop van mijn Indesit wasmachine draait door en tijdens het doordraaien blijft de machine water aan en afvoeren. Resetten helpt niet.
In een eerdere posting heb ik al advies gekregen om de module te vervangen omdat de machine via 9x knipperen met het indicatielampje dat daar de storing in zat (zie Problemen Indesit W165X wasmachine (code 9)). De module was inderdaad kapot, want eerst deed de machine niks en nu pompt hij in ieder geval water rond.
Als de programmaknop nu doordraait knippert het indicatielampje 3x tussen de lange pauzes in.
Weet iemand misschien welk onderdeel er deze keer kapot is en wat zegt het onderhoudsboekje van deze machine hierover.
Alvast bedankt,
Ruben.
Foutcode F3 wil zeggen een onderbroken of defecte NTC temperatuur-voeler.
Deze voeler vind je tussen de aansluitingen van het verwamingselement.
Controleer eerst eens de bedrading, met name de stekerverbinding, op het moduul.
onderdeelnummer: 81653
Beste Henny,
Allereerst bedankt voor het uitzoeken van de foutcode. Ik heb alle stekkers van de moduul weer losgehaald en stofvrij gemaakt. Helaas geen resultaat.
Ik heb het verwarmingselement opgezocht in de machine (volgens mij is het dat ovale element onderin aan de achterkant van de trommel waar 1700W op staat). Ik heb alle stekkers losgehad (behalve de aarde) en het machine opnieuw aangezet. Weer foutcode 3 (natuurlijk want nu doet de NTC-temperatuur voeler het zeker niet). Alles weer in elkaar gezet en nog steeds hetzelfde.
Ik neem aan dat de NTC-temperatuur voeler dat zwarte deel met grijs stekkertje is wat op het verwarmingselement zit en ik verwacht ook niet dat dat deel duur is. Het artikelnummer wat je gaf is dat van de NTC-temperatuur voeler? En is dit de algemeene benaming?
Ik heb namelijk vorige keer een artikel nummer doorgekregen van een moduul van deze machine, maar er zijn verschillende series van deze machine en mijn machine had een afwijkend module nummer. Gelukkig was de man van de winkel zo vriendelijk het onderdeel terug te nemen.
Ik ben dus van plan om naar de winkel te gaan en de NTC-temperatuur voeler voor mijn machine te bestellen. Ik hoop dat het dan werkt.
Alvast bedankt weer,
Ruben.
De NTC is idd het zwarte pennetje wat zeg maar in het verwarmingselement zit. Ik gooi het echter op de module. Deze NTCtjes zijn niet zo vaak stuk.
Alleen met proberen kom je er achter.
Kuif
Kuif,
Module heb ik al vervangen. Eerst deed hij niks en na het vervangen van de module pakt hij water en pompt het weer door en de machine geeft foutcode drie aan. Henny heeft aangegeven dat de temperatuur voeler het probleem is en dus ga ik die maar vervangen. Mij technisch inzicht verteld me dat de temperatuur voeler is afgeknapt en waarschijnlijk in zijn ondergang mijn module heeft gemolestreerd.
Ik laat wel weten wat het is geworden.
Allen bedankt,
Ruben.
Beste klusmannen,
Dilemma !!
Ik heb dus al mijn moduul vervangen na 9x knipper indicatie.
Resultaat: Wasmachine voerde eerst alleen water af en nu pakt hij ook water en voert het meteen weer af. Ook heb ik nu een 3x knipper indicatie.
Foutcode zegd onderbroken of defecte NTC voeler. Deze heb ik ook vervangen en geen resultaat. Alle connectoren en stekkers losgehad en behandeld met contact spray en nog steeds geen resultaat.
Klok blijft dus doordraaien en aan/uit lampje blijft 3x knipperen.
Kan er nog iets met de klok zijn ??
Groetjes en alvast bedankt,
Ruben.
Beste Ruben,
De klok zal het niet zijn. Deze gaat alleen draaien om de aandacht te trekken.
Je zei dat je de module heb vervangen vanwege foutcode F9.
F9 betekent in eerste instantie dat je Eeprom stuk is, en (in principe) niet de module (machine setup fout).
Wat is het serienummer van je machine? Dan zal ik morgen op mijn lijst kijken welke module er precies in hoort. Want er zijn veel verschillende modules gemaakt door de jaren heen. Misschien is er toch per ongeluk de verkeerde voor besteld/ingezet.
Verder is het een goed idee om de bedrading tussen je module en je thermistor (ntc) door te meten (ohms). Dan weet je in ieder geval toch echt zeker dat het daar niet aan ligt.
Ik hoor het wel,
Kuif
Kuif,
Wasmachine Indesit W165X NL
IPX4
type LB2000C
080247640130
32457302068691
Module die eruit is gekomen 215007395.00
Module die er nieuw in is gegaan C00093158 ofwel 215007624.01
Eerder artikelnummer 93153 besteld wat achteraf niet voor dit serienummer en/of type was bedoeld en gelukkig heb kunnen inruilen.
Ik zal de weerstand meten wanneer ik een nieuw batterijtje heb gekocht voor mijn multimeter.
Ruben.
Kuif,
Ik heb de draden doorgemeten en kan zowel een weerstand meten door beide draden van de temperatuur voeler naar de module als van de aan/uit knop naar de module (de andere twee blauwe draadjes welke op hetzelfde stekkertje uitkomen als die van de temperatuur voeler).
Ik weet het niet meer.
Ik denk dat ik maar de specialist laat kijken.
Groetjes,
Ruben.
De eeprom moet ook vervangen worden die op de module zit.
Het Indesit nummer is 092569.
Zit er verder geen draad breuk in de bedrading naar de ntc?
Als de ntc goed is en er geen draadbreuk in zit dan kan het haast niet anders zijn dat het probleem in de module en eeprom zit.
Over het algemeen word de module en eeprom gelijktijdig vervangen.
Wittenico,
Ik heb de Module al vervangen en als het goed is zit de eeprom daar op? Als het goed is is die dus ook vervangen. Kan het zijn dat de nieuwe module kapot is?
Als de eeprom wel een los component is moet ik die dan vervangen?
Alvast bedankt,
Ruben.
Normaliter is de eeprom een los component en kan deze worden overgezet naar de nieuwe module. Vanuit de fabriek willen deze er nog wel eens vast op gesoldeerd worden, maar als je een nieuwe module besteld moet deze worden overgezet. Deze word meestal samen met de module nieuw besteld.
Wittenico,
Hoe ziet die EEPROM eruit ??
Ik heb een nieuwe module besteld en die erin gedaan. Ik heb niks overgezet. Ik heb gisteren de oude en de nieuwe bekeken en ik zie geen component wat op de nieuwe mist, wat op de oude wel zit. Er zitten zelfs meer componenten op de nieuwe dan op de oude.
Groetjes,
Ruben.
Ik kan weer wassen.
Er is een monteur langs geweest en die heeft inderdaad een EEPROM geinstalleerd op de nieuwe module. Helaas kost me dit voorrijkosten en uurloon extra, want ik had het ook zelf gedaan kunnen krijgen. Maar aan de andere kant voorzie ik iemand anders weer in zijn brood.
Het is wel enigszins jammer dat dit zo werkt met een losse EEPROM bij een nieuwe module en dat dat niet vermeld wordt als je de module koopt.
Maar niet getreurd, hij doet het weer en ik wil iedereen hier bedanken voor de hulp en advies.
Ik ben echt blij dat er vakmensen zijn die dit soort sites mogelijk maken.
:prima:
slechte-kluskabouter
