Indesit wd 104t knop blijft bij ieder programma ronddraaien
Hallo allemaal,
ik maak al een jaar of 7 gebruik van mijn Indesit wd 104t. De droogfunctie werkte na een jaar of 3 niet meer maar de wasfunctie is prima! Vorige week was daar ineens ons probleem:
De programma knop blijft tijdens ieder programma ronddraaien. Als ik met veel moeite de machine heb gerest zodat ik hem open kan maken blijkt dat het water onderin de machine blijft staan.
Ik heb aan de onderkant (voor) een kap kunnen verwijderen en daarachter zit een draaiknop. Deze kan ik gemakkelijk een kwart slag naar links draaien en een halve slag met veel kracht. Hierdoor is het water weggelopen uit de machine.
Mijn vraag is nu of die knop eraf kan/moet om erachter eventueel stof o.i.d. te verwijderen of dat ik nu het probleem al heb verholpen?
Jullie handige vrijwilligers weten misschien wel meer oplossingen voor dit probleem.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen! In ieder geval vast bedankt voor het lezen van mijn bericht.
Met vriendelijke groet,
Cuarentaytres
Dat is het filter en kan eruit om schoongemaakt te worden, waarschijnlijk is die er nog niet vaak zoals ik uit uw verhaal op maak.
Het kan enige kracht c.q. gepast geweld kosten om de filter eruit te krijgen omdat hij zo lang niet los is geweest.
Weet u ook in welke stand ik hem moet draaien?
Halve slag? kwart slag, hele slag of moet ik hem eruit draaien of trekken?
En nee hij is er dus nog nooit uit geweest :oops:
Als ik hem draai is het de eerste kwart slag losjes en daarna kan ik hem nog een kwartslag draaien maar wel met enig geweld, is dit de bedoeling of moet ik hem nog verder draaien??? Tot ik hem er zo uit kan pakken?
Ik heb de knop er nog steeds niet uit, durf niet zomaar aan het trekken te gaan zonder dat ik weet hoe ver ik hem eerst moet draaien.
Help me alstjeblieft... :oops:
Gewoon een aantal slagen naar links draaien tot de knop los zit en dan hard trekken, de zeef zit vast doordat hij er nooit uit geweest is.
Ok dan ga ik toch de knop doordraaien en hopen dat hij eruit kan. Ik durfde dat niet zomaar te doen zonder te weten of dit de bedoeling is.
Ik hou jullie op de hoogte!
:hup: Joepie jullie zijn allemaal geweldig. Dankzij jullie heb ik toch door durven te draaien met geweld en een waterpomptang. Wat bleek er zat een sok omheen gedraaid. Hoe die er in is gekomen weet ik niet maar ik wel een antwoord op de vraag waar zoekgeraakte sokken kunnen zijn.
Allemaal hardstikke bedankt!!!
slechte-kluskabouter
