Indesit w165x, programma knop draait door.
Wij hebben een Indesit w165x waarvan de programma knop soms kuren heeft.
Deze bestaan uit het volgende: Op programma's boven de 30 graden neemt de machine water maar pompt het meteen weer weg, daarna begint de programma knop door te draaien waarbij hij de foutcode 8 geeft (8 knipperingen, 10 seconden niks, 8 knipperingen etc..).
Ik heb op het forum rondgekeken maar ik kon de foutcodes nergens ontdekken (ook niet in de bij de machine behorende handleiding). Ik vond wel ergens iets over een andere Indesit machine en daar was code 8 iets met het verwarmingselement.
Zoals ik al zei geeft de machine deze storing alleen op standen boven 30 graden, op de stand "dagelijkse was" (30 graden) geeft de machine geen probleem.
Soms pakt de machine wel de andere programma's maar dit is meer uitzondering dan regel.
Is het inderdaad het verwarmingselement (alle stekkers en draden in de machine zitten vast) en zoja wat zijn ongeveer de kosten voor een nieuw element?
Bij voorbaat dank.
En hoe meet TS het verwarmingselement dan wel door, en hetzelfde voor de NTC?
En wat zijn de gebruikelijke waarden?
Graag meer informatie bij je antwoorden, hier heeft een vraagsteller erg weinig aan.
Storingscode F08 geeft aan dat er een onderbreking zit in het verwarwarmingscircuit.
Dit kan dus het verwarmingselement element zelf zijn, of de bedrading hiervan.
Controleer met name connector 1 op de electronicamodule eens.
Indien de weerstand van het verwarmingselement oneindig is, dan is deze defect.
(normale waarde tussen de 20 en 30 ohm)
Een kortgesloten of onderbroken NTC voeler wordt met code F03 aangegeven.
slechte-kluskabouter
