Programma bosch s9f1b vaatwasser blijft hangen
Mijn oude afwasmachine heeft kuren de laatste tijd :(
E nr: SGS4552EU/07
FD: 7712
Het begon een week of drie geleden met een waspoederachtige waas op de vaat, daarna "zand" (ik kwam er later achter dat dit ook vetresten kunnen zijn) in de kopjes en daarna bleef er water onderin de vaatwasser staan. De afwaskwaliteit was dus nogal bedroevend.
Ik ging ervan uit dat de afvoer niet in orde was, dus ik heb natuurlijk het fijne en grove/microfilter schoongemaakt en de sodatruc meermaals toegepast. Dit werkte niet dus ik heb ook de torc schroef losgemaakt en het radertje geinspecteerd, dit draaide wat stroef, maar geen glas oid gevonden.
Vaatwasser maar gedraaid ivm testen: op zich redelijk, maar nog steeds een liter of 2 water onderin. Dit verdwijnt wel na een paar uur.
Ik gokte dus dat er toch een lichte verstopping in de afvoer zat. Toen heb ik door de afvoerslang van de vaatwasser een trekveer gehaald: helemaal schoon. Ook de afvoer zelf incl sifon geinspecteerd (verwachtte ik geen probleem van, want wasmachine staat ook hierop en doet het prima). Niets te vinden....
Daarna maar een dreft reigingstablet erin gegooid, programma aangezet... en hij bleef maar doorgaan. Onderin de machine blijft sop staan, wat ook weer na een paar uur wegtrekt. Het programma blijft hangen en is ook niet te resetten.
Als ik naar de machine luister, maakt deze een zoemend geluid met een tik die onder het bovenblad linksachter vandaan komt.
Hebben jullie nog advies wat nu te doen?
Dag Extrahalo,
wordt het water wel warm? Die indruk krijg ik namelijk, dat je water helemaal niet warm wordt, en daarmee gelijk de verklaring dat de machine niet verder komt.
Kan je de verwarmingselement zien zitten op de boden van de kuip?
Doe even de groetjes van Antonio op het forum!
Het water lijkt me niet al te warm worden idd, wel wordt de achterkant van de vaatwasser wat warm. Ik heb zelf nog niet het verwarmingselement ontdekt, waar moet ik dat zoeken? Onder het fijne filter?
*gaat even blik werpen*
Stukje tekst verwijderd.
Persoonlijke ontboezemingen doet u maar op Hyves o.i.d. Mod.
Ik kom er niet zo 123 uit waar het verwarmingselement zit. Moet ik daarvoor onder het plastic deel onder de fijnzeef zijn? Dus niet alleen het luikje naar het radartje vd pomp openmaken, maar het in het geheel uitlichten nadat ik de twee schoeven plus beugeltjes los gemaakt heb?
Enne, als ik een blik op mijn labyrint wil werpen, dan moet ik de linkerzijkant losmaken toch?
*heb je een vaatwasseranatomieplaatje? Ik ben beter in mensen*
Ik zie 1,2,3 geen reden om je labyrint te onderzoeken.
Wat ik meegemaakt heb bij Bosch/Siemens machines, is dat op de bedieningsprint, er een relais is gaan loszitten, en wel die van de verwarming.
Dan moet je met een torxschroevendraaier de torxschroefjes losdraaien aan de rand van de deur.
De Print rechts is de bedieningsprint.
Haal hem eruit en maak even een foto vban de print. Ik zie het hier dan wel.
Ook kan je verwarmingselement stuk zijn, dat is moeilijker bereikbaar. Eerst maar even de printplaat onderzoeken.
Haal je wel even de stekker uit het stopcontact?
ExtraHalo, mail me even voor een tekening. Verwarmingselement zit diep verborgen down under. Op ons forum stat mijn adres vele malen genoemd.
Ik ga em vanavond even openschroeven en op zich kan ik wel solderen... hoewel ik dat meer doe met goud en zilver (is meer lassen).... Maar ik heb ook een gewoon soldeersetje.
De printplaten heb ik nagekeken en er zijn geen doorgebrande plekken zoals op het gelinkte topic, ook geen op het oog loszittende punten.
Wat nu? moet ik toch het labyrint gaan checken? of is het verwarmingelement een beter idee? En hoe kom ik bij deze onderdelen?
Draait de circulatiepomp wel?
Verwijder hiervoor de rechter zijkant.
Je ziet aan de voorzijde de circulatiepomp zitten.
Mogelijk dat deze geblokkeerd zit.
Je kan dan, bij uitgeschakelde machine, voorzichtig aan de ventilatorschoepen van de pomp draaien.
Achter deze circulatiepomp zit het (doorstroom) verwarmingselement.
Ik denk toch dat, gezien de witte waas, er geen verwarming plaatsvindt. Hoewel het een kleine moeite is om te kijken of de motor wel draait.
Extrahalo, je kan ook de rechter zijkant weghalen, en dan kan je later kijken of deze pomp wel draait, dat zie je aan de schoepen van de net genoemde pompmotor.
Maar beste Extrahalo, uit het verwarmingshuis steken 2 dikke ijzeren stangen, waar wat kabels aangesloten zitten. Je kan aan een kant de kabels lostrekken en dan met een multimeter de ohmse waarde doormeten. De waarde moet zo rond de 20 Ohm liggen. Mag iets meer of minder, maar niet nul of oneindig.
Doe deze handelingen even ZONDER de stekkker in de stopkontakt. En na afloop weer de connector terug aansluiten.
Weet je niet wat we bedoelen, maak even een foto van het grijze plastic blok wat na de pomp komt. Dat kan via de rechterzijkant.
