Programma ATAG vaatwasser loopt niet door
Het type is ATAG VA311F5U/A01
Als we de vaatwasser starten pompt hij eerst water af en neemt hij wel water in, of het de juiste hoeveelheid is weet ik niet maar het programma loopt dan niet door.
Er klinkt uitsluitend nog gebrom waarna we hem maar uitzetten.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Er zit water in de machine, en als ik hem later weer opnieuw start gaat hij het eerst wegpompen voordat hij weer nieuw water neemt.
Wat is een omwalspomp en waarvoor dient deze?
Hoe kan ik testen of de pomp vastzit of de condensator defect is?
Waar zit deze pomp in de machine?
De omwalspomp is de pomp die onder de grote zeef binnen in de machine zit, haal de zeef er uit en controleer of er rommel in zit, pas op met glasscherven.
De condensator zit onderin de machine, daarvoor moet het zijpaneel verwijderd worden.
Ongeveer zo ziet een condensator eruit:
