Procedure schilderen nieuw pleisterwerk
Mijn gehele woning is opnieuw gestucadoord, plafands en muren met MP75 en vervolgens netjes schilderklaar afgepleisterd.
Ik wil dit gaan witten met de luxe alpha (SF). Nu begrijp ik dat er eerst een voorstrijk aangebracht moet worden (en niet meer dan één laag), maar zijn er nog bijzonderheden waar ik op moet letten, bv wel of niet verdunnen vd latex en de manier van aanbrengen ?
Het gaat deels om plafonds en deels om muren. Ik vermoed dat het flink zal gaan zuigen omdat er overwegend 1..2 cm stucwerk op de muren zit.
Neen, met Knauf MP75SL op precies te zijn. Een spuit gips speciaal voor dikkere lagen. Datgene wat gesaust moet worden is met pleister nabewerkt om het schilder klaar te krijgen, het merk daarvan is mij niet bekent.
Voorstrijken om de zuiging en de korreligheid van de ondergrond opheffen moet sowieso. Hoe (vaak) de latex daarna erop aangebracht moet worden hangt van de latex af. Ik gebruik meestal latex die de 'meister' hier ook gebruikt en dan is met de moeilijkste kleuren 2 x sauzen goeddekkend. Deze is ook in NLD verkrijgbaar bij de duitse bouwmarkt.
Aan de andere kant zijn er ook latexen die je eerst horizontaal en verticaal moet aanbrengen en daarna weer moet uitrollen en maar hopen dat je geen banenbontheid krijgt... Dus gewone een degelijke merk uitzoeken, let op dekking 1liter:10m2 is wel handig voor grotere oppervlaktes. Kun je eventueel nog verdunnen met water.
