Thoms
Ondanks de tips van de het forum heb ik regelmatig dat mijn afwasmachine (miele gala g646sc) in storing gaat, het lampje water toevoer / afvoer knippert dan. Op dat moment staat er water in de machine. Na het aan en uitzetten pomp hij zich leeg en kan weer opnieuw gestart worden
De machine staat een maand bij mij thuis na een verhuizing (hiervoor werkte hij prima)
Ik heb ondertussen al:
- de afvoerpomp en terugslagklep geinspecteerd (pomp draait soepel en is schoon, terugslagklep is schoon, de metalen knikker beweegt gewoon)
-het zeefje in het waterslot schoongemaakt (was vervuild maar niet geheel verstopt)
- de plint onder de deur eraf gehad en de bak bekeken, deze is geheel droog (dit ivm mogelijke lekkage en de aanwezige vlotter)
- sun machine reiniger gebruikt (dit ipv de soda methode om de machine intern te reinigen)
wat zijn mogelijke zaken die ik nog kan doen? Hieronder enkele opties waarvan ik niet weet of het zin heeft en hoe uit te voeren.
* ik las iets van controleren op een deuk in de bodem die de vlotter kan activeren, dit lijkt mij vreemd aangezien de vlotter in een behuizing zit en van piepschuim is)
* reset van de machine dmv een "geheime code"?
* verhogen waterstand?
* controleren drukschakelaar?
* controleren pompen na demontage (de afvoer pomp draait soepel en de circulatie pomp werkt over het algemeen goed, de machine werkt regelmatig wel goed en levert dan schone vaat af)
wat is de volgende stap die ik moet zetten om geen storing van water toe/afvoer meer te krijgen?
