Problemen warm water druk elektrische CV Boiler Woonschip
Hi!
Wij hebben op ons woonschip een CV Pelletkachel op onze centrale verwarming aangesloten. Dit werkt al een aantal jaar prima!
Sinds vorige week hebben wij ook een elektrische CV boiler op het systeem aangesloten.
Alleen gaat er iets mis met het warm water.
Wij hebben te weinig druk om de een of andere reden.
Een beetje stoeien met zowel de warme als koude kraan zorgt er uiteindelijk voor dat we een zacht straaltje warm water krijgen.
Alleen de warme kraan opendraaien is geen optie, dan komt er zo goed als geen water uit.
Verder hebben wij een watertank met een pomp die het door de leidingen pompt.
De pomp zelf zou sterk genoeg moeten zijn om de boiler in zijn geheel te vullen.
Wij hebben al geprobeerd een ouderwetse hydrofoor erbij te zetten, maar dit maakt niets uit.
Iemand hier ervaring mee / kennis van?
Inlaatcombinatie wel volledig open gedraaid?
Of anders misschien een knik in een flexibele slang, indien gebruikt.
Op onze CV boiler zit geen inlaatcombinatie, alleen een overdruk ventiel.
Het is een Lemet CV boiler van 100 liter.
Bestaat ook geen handleiding van, kan ook niet heel ingewikkeld zijn zou je denken.
Helaas gaat het op een schip nooit zoals gewoonlijk....
Hoe zit de elektrische boiler aangesloten, graag een foto daarvan.
Soms kan het leven op een schip gelukkig toch simpel zijn...
Het overdruk ventiel zat op de verkeerde leiding aangesloten.
Dank voor jullie aangeboden hulp / moeite!
