Hoi allemaal,
Ik heb een vraagje, betreffende mijn verwarmingsinstallatie in huis.
Ik heb mijn huis nu zo'n kleine 3 jaar, ten tijde van het intrekken in het huis heb ik gelijk de oude cv ketel laten vervangen en verplaatsen naar de schuur.
Ik had gekozen voor een Vaillant HRsolide 24/28.
Vanaf het begin af aan hadden we al problemen met de ketel, zoals uitval e.d. Daarom heeft de installateur wat instellingen gewijzigd en komt het nu minder vaak voor.
Wat we sindsdien wel hebben is dat de warmte in huis niet goed doorkomt, niet alle verwarmingen worden even warm momenteel, en beneden waar de thermostaat staat lijken de verwarmingen helemaal niet op te warmen, of in elk geval niet de ingestelde temperatuur. Gevolg hiervan is, is dat de verwarming de hele dag blijft stoken, terwijl het in de overige kamers snikheet aan het worden is.
Toevallig kwam vandaag i.v.m. andere lekkage een techneut voorbij die zegt dat de ketel verkeerd is aangesloten. I.p.v. de standaard verwarmingsbuizen (staal?) hebben ze gebruik gemaakt van rubberen slangen. Dit schijnt volgens de techneut niet te mogen, klopt dit?
Tevens is in het hele huis incl benedenverdieping de leidingen voorzien van maat 22 mm (?) en de rubberen slangen die direct op de cv ketel is aangesloten heeft een doorsnede van 15. Deze rubberen slang is zo'n 1,5 a 2 meter lang. VOlgens deze techneut krijg je hierdoor storingen en zal de ketel eerder overhit raken e.d.
Na telefonisch onderhoud met desbetreffende installateur die het toendertijd had geinstalleerd blijft deze ontkennen dat dit het probleem is. En weigert deze iets te onderzoeken.
Gezien de winter weer op komst is en de energieprijzen ook niet dalen mijn angst dat de cv 's avonds weer afslaat, waardoor de kinderkamer zo'n 10 gr wordt... Dit is niet echt bevorderlijk voor de gezondheid van mijn huishouden.
Is er iemand die mij kan uitleggen wie van beide techneuten gelijk heeft?
Groeten,
pakkee
Groeten,
pakkee
