Problemen ondervloer infrarood vloerverwarming
We hebben een probleem met de vloer en ik hoop dat iemand hier de oplossing weet.
We hebben beneden infraroodvloerverwarming aan laten leggen. De verkoper vertelde ons dat de lay red rigid klik pvc vloer van moduleo hier rechtstreeks opgelegd kan worden. Dit hebben we dus ook gedaan.
Nu blijkt dat er onder de infraroodvloerverwarming een isolatievloer is aangelegd met een kpa waarde van slechts 50. Helemaal niet geschikt dus om een rigid klik pvc vloer op te leggen. Er ontstaan een soort deuken in de vloer waar de ondervloer wat inzakt. Het golft wat zeg maar. De toplaag is gewoon nog heel en de verbindingen zijn ook nog goed.
Nu zijn we al tot de conclusie gekomen dat de pvc vloer er opnieuw in moet, maar wat is wijsheid? Vloerverwarming tijdelijk weghalen en ook de ondervloer vervangen? En zo ja, door wat voor materiaal? Hoe harder, hoe lastiger te snijden en de kabels moeten wel weg gewerkt worden. Of is er een soort dun plaat materiaal dat we boven op de vloerverwarming aan kunnen brengen dat zo sterk is dat het probleem ook opgelost wordt?
Er ligt nu plaatmateriaal van in totaal zo'n 25 mm. Veel dikker kan ook niet ivm het keukeneiland. Veel dunner en we komen in problemen met de wanden die reeds zijn afgewerkt. Er ligt al een staande plint van 9 cm. We zouden kunnen kiezen voor een nog bredere plint, maar dat heeft niet onze voorkeur.
Vloerverwarming weglaten. Infrarood vloerverwarming in deze grotere oppervlakten is totaal niet zuinig.
Airco met verwarmingsfunctie bijvoorbeeld is al een stuk zuiniger
inderdaad word dit een dure hobby om te verwarmen, u kunt dan beter een droogbouw systeem nemen
Dit is niet het meest ideale verwarmingssysteem voor een woonkamervloer zoals anderen ook al aangeven.
De verkoper heeft u helaas een flinke loer gedraaid.
toxicclock
