Problemen met watertoevoer bosch spv 4503/06
Ik heb een geintegreerde vaatwasser van Bosch
type SPV 4503/6
FD 7810 230208
Het probleem met dit apparaat is dat er geen water in het apparaat komt tijdens het programma. Hij begint bij opstart met afpompen van water, waarna hij water in moet laten voor het spoelen, dit gebeurd niet. Als ik er dan handmatig water in doe loopt hij hij het programma weer verder af, totdat hij opnieuw water nodig heeft.
Inmiddels front en metalen plint verwijderd:
Hoe controleer ik op lekkage? (ik zie verder geen water)
Waar zit de vlotter en veiligheidmechanisme?
Als er geen sprake is van lekkage wat zijn dan de volgende stappen die ik moet nemen?
Groet Ramon
PS
Ik heb de volgende topic Problemen met watertoevoer Bosch vaatwasser SHV 46A23/46 ook gelezen maar kom daar nu niet mee verder.
Zit op deze machine ook een auqastop (bovenaan de slang)
kweet niet hoe handig je bent, maar je zou eens kunnen meten of die na het initieel afpompen wel wordt aangestuurd
Mogelijk kun je er aan de achterkant bij. Let wel even op want meestal wordt zo n ding met 220volt aangestuurd. Maar met een voltmeter of een spanningszoeker kun je het mogelijk controleren.
Wordt die niet aangestuurd, dan is er zeer waarschijnlijk een lekkage beveiliging in werking; een vlottertje
Ik vond deze Lekkage vaatwasser Bosch SGS5602/04 ook zeer leerzaam.
Waar kan ik het vlottertje vinden :?:
Ik denk dat ik de machine moet uitbouwen om dat te kunnen zien, zie namelijk niets aan de voorkant.
klopt dit :?:
De vlotter van de aquabeveiling ligt linksvoor op de bodem van de witte bak.
Zodra deze omhoog komt (bij een lekkage) wordt middels een rood staafje, een veiligheids-schakelaar geactiveerd.
Deze onderbreekt de aansturing van het inlaatventiel (blok aan de kraan)
en schakelt de afvoerpomp in.
Om een eventuele lekkage op te sporen, zul je de machine moeten uitbouwen.
Bedankt voor de reactie ik ga de machine morgen uitbouwen. Om eventuele lekkages op te sporen.
Overigens zit de vlotter op de bodemplaat deze is namelijk zwart, wat wordt bedoelt met de witte bak?
Ik denk de bodem van de machine.
Daar zul je linksvooraan ook een stukje piepschuim oid vinden
dat dmv een plastic staafje (kleur rood) een schakelaar bediend.
Hiermee wordt vastgesteld dat er lekkege is; lees er staat water in de bodem-bak en het vlottertje komt omhoog en de schakelaar gaat uit.
suc6
Bij deze machine (productiedatum: 11-75 tot 12-79) zit
de vlotterbeveiliging aan de rechterzijde in de onderbak.
De beveiligingsschakelaar zit in de houder van deze vlotter geintregeerd.
De eerder gegeven informatie is dan ook niet van toepassing voor
deze (al wat oudere) machine, excuses daarvoor!
Verwijder, na het uitbouwen de rechterzijkant.
Je kan dan de vlotterbeveiliging, de circulatiepomp en het doorstroom verwarmingselement goed bekijken.
Bekijk bij Bosch ook even de tekeningen
type in SPV4503
selecteer dan je type /06
en vind je rechts de "onderdelentekeningen"
suc6
Ik heb de machine uitgebouwd.
Alles bekeken en gereinigd.
Bij de vlotter zat nog wat vuil wat wellicht de boosdoener was.
Diverse slangen losgehad en schhongemaakt danwel doorgeblazen.
Daarna de machine laten draaien, dit keer zonder problemen.
Nu de machine weer ingebouwd.
Ik hoop dat de problemen nu zijn opgelost.
Hartelijk dank voor de info en dergelijke
LeonidGorok
