Problemen met verven
Beste medeklussers,
tot frustratie toe loop ik nu telkens tegen hetzelfde probleem aan dat ik jullie wil voorleggen, op zoek naar de gouden tip.
Situatie is als volgt: ben bezig een huis aan het opknappen, waaronder opnieuw schilderen. De plinten worden in de lak gezet (alkyd), de muren met muurverf.
Het probleem is als volgt: als ik de plinten heb gelakt, zijn de muren aan de beurt. Ik plak de plinten af, verf de muren, haal meteen daarna de afplaktape weg en deze neemt dan vrolijk de nieuwe laklaag van de plint mee! Ik heb het ook andersom gehad: eerst de muur geverfd, vervolgens afplaktape op de muurverf, plinten lakken, tape verwijderen en hoppakee: tape neemt de muurverf mee.
Volgens mij heb ik zo'n beetje alles geprobeerd om dit probleem te omzeilen, namelijk:
- muren ontvet
- plinten ontvet (ook een keer licht opgeschuurd en ontvet, maar zelfde probleem)
- (peperdure) low-tack afplaktape geprobeerd
- tape wordt direct na schilderen verwijderd
(kan het sowieso dat ik de tape te stevig vastdruk? Maar is het resultaat goed als ik het eventueel losser aanbreng?)
Vanavond geprobeerd zonder tape namelijk met
- verfliniaal, maar muren/plinten zijn niet recht dus lukt niet
- uit de losse pols met kleine kwast, maar krijg het niet mooi recht
Wie heeft er raad??? Alvast bedankt voor jullie moeite!
Groet,
André
Vergelijkbare klussen
Als je eerst de plinten verft dan de muur verft dan tape je de plint af. Wanneer de tape eraf moet, dan spuit je de tape eerst in met plantenspuit met een beetje zeepsop, weekt de schilderstape los na een paar minuutjes. Ik mis i.d.d. ook de grondverf, volgens mij kan de hechting van de verf op de plint ook onvoldoende zijn.
Beste Jan en Rhangyi,
er zitten oude, goedvastzittende laklagen op de plinten; dan is grondverf toch niet meer nodig? Vandaar dat ik het ontvet (nogmaals, opschuren gedaan, maar had geen resultaat).
Geen tape gebruiken
Eerst de randen schilderen met een kwast en een klein rolletje
gebruik eventueel een schildershulpje.
vervolgens de grote vlakken rollen.
op de plint gemorste verf met een schone vochtige doek verwijderen.
Beste Boertje125,
dat betekent dus dat ik sowieso eerst het beste de plinten kan doen?
En hoe lang moet ik wachten met dat schoonvegen met de vochtige doek? Kan dit direct na het aanbrengen? (Heb ik trouwens ook geprobeerd gisteren direct na aanbrengen muurverf, maar werd ook niet netjes)
Boertje125 schreef:
Geen tape gebruiken
Volgens mij had TS dit al gebrobeerd?
@ TS: je gebruikt een verf op waterbasis op de plinten; 9 v/d 10 keer als de plinten al geverfd zijn, dan zijn deze geverfd met verf welke je kan verdunnen met terpentine (acrylaatverf) Ik zou zelf geen alkyd thuis gebruiken, behalve bij nieuwe houten ondergronden, maar oké. Ik zou zelf eerst opschuren, gronden en dan alkydverf erover. Misschien dat een verfspecialist op dit forum nog verder kan informeren...
Is het niet andersom: alkyd terpentineverdunbaar en acryl waterverdunbaar?
Ik gebruik in ieder geval Flexa terpentineverdunbare hoogglansverf voor de plinten.
Is een mogelijke oplossing dan dat ik een laag grondverf over de oude laklagen aanbreng???
Iets grotere kwast gebruiken waarschijnlijk
Je moet de muurverf met een licht draaiende beweging als het ware naar de plint toe duwen.
daarna even met een klein rolletje de stuctuur er in rollen
Een schildershulpje is een stukje stevig papier dat je op de plint legt
die kan je ook voor niet helemaal rechte plinten gebruiken.
Als er verf op je hulpje komt even schoon vegen.
gemorste verf zo snel mogelijk verwijderen.
U schildert van BOVEN naar BENEDEN, dus concreet: eerst de muren, dan de plinten. Muurverfspatten kunt u met een natte doek van de plinten verwijderen indien u niet de tijd heeft / wilt nemen de verf goed door te laten drogen. Als ik uw verhaal belees is de factor tijd bij u beperkt.
Gebruik geen tape op "verse" muurverf, ook geen "low plak" spul. Bent u niet vast ter hand met besnijden zoals u schrijft neem dan een kuntsstof behangspatel.
Plaats deze met de schraapkant op de plint tegen de muur. Beweeg uw kwast langs de spatel. Reinig deze regelmatig om cappilaire werking ( verf kruipt achter de rand omhoog ) te vermijden. Dun plaatje aluminium voldoet ook uitstekend.
slechte-kluskabouter
