Problemen met vaillant vcw 180e 282e
Soms als we lang warm water douche en de volgende wil gelijk daarna douche slaat de ketel niet aan.
Je hoor wel de ketel aanslaan echter de vlam gaat niet branden ook niet naar divere malen de ketel uit aan te doen
Pas na 10 minuten wachten spring de ketel weer aan
heb iemand een tip wat er aan de hand is
Zie mijn eerdere bericht kan het zijn dat de warmte wisselaar defect is,
en kan ik deze zelf uitwisselen. (ik heb nog een warmte wisselaar liggen voor deze ketel)
Lijkt mij meer een probleem wat uit het printset komt met name de regelprint uit het toestel.
Deze zit in de metalen kast links onder. LET OP.
Als je deze uit elkaar haalt hier staat 230V op dus EERST stekker uit het stopcontact halen.
Dit heeft niets met de warmte wisellaar te maken
Als je het toestel wel diverse malen hoort "klikken" kan het ook zijn dat je micro switch defect is die ervoor zorgt dat je toestel omschakelt naar Warm water.
fati79
