Problemen met Vaillant ecotec plus VHR NL 20-24/5-5 R4
Dag allen!
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met dit probleem. Wij hebben een Vaillant ketel thuis die vaak op storing springt en vervolgens blijft doorstoken en niet af slaat wanneer hij een bepaalde temperatuur heeft bereikt. Ik heb er al een aan/uit thermostaat geprobeerd tussen te zetten maar ook dan blijft de ketel doorstoken. Er zit nu een modulerende Vaillant thermostaat aan.
Na de melding (zie foto) is de ketel op de hobbel en het einde zoek. Enige optie is de ketel resetten of de stekker erin en eruit.
Maar dan begint alles weer opnieuw natuurlijk.
ik hoop dat iemand mij kan helpen!
De comminucatie van de thermostaat valt weg met als reactie door branden, dit kan liggen aan de thermostaatkabel (doormeten op weerstand) of de thermostaat zelf
Dit is te testen door tijdelijk de aan uit thermostaat aan te sluiten en in de ketel de thermostaat bedrading omzetten van bus naar 3 en 4 dit is het aan uit contact
Bedankt voor je reactie! Heb de ketel nu open om de aan uit/aan de sluiten. De bus aansluiting heb ik gevonden maar de 3/4 niet. Rood + en blauw - moeten waar precies op?
De aan uit thermostaat kan aangesloten worden op het 24v rt blokje het rode brugje eruit en de bedrading van de th erin
Xtomsom
