Problemen met vaatwasser Miele
Vaatwasser Miele, SE63A630/44 FD 8310 001070 Type S9J1S.
Waarschijnlijk is mijn afvoer verstopt geweest (is hersteld) met als gevolg dat er water in de vaatwasser stond. Vaatwasser reageerde nergens meer op. (alle ledjes blijven uit).
Er stond water onderin de bak. Alles droog gemaakt echter geen resultaat.
Ik heb de waterslot bekeken, echter weet ik niet hoe deze te controleren.
Hoeveel ohm moet deze zijn, afgekoppeld? Komt er juist spanning op het slot staan om deze te openen of is deze geopend en bij problemen komt er spanning op te staan.
Ik heb ook gecontateerd dat bij/achter het waterlabyrint een soort reservoir zit die volgens mij transporant moet zijn. Echter ziet hij er bruin uit. Mogelijk vervuild? Ik heb deze vraag ook bij de rubriek keuken gesteld.
Wie kan mij verder helpen.
Is geen miele vaatwasser maar een siemens.eerst controleren of de stop in de groepenkast er nog in zit(ps ook als de rest nog werkt)
Beste,
Er staat wel spanning op het apparaat omdat voordat ik alles had droog gemaakt de waterpomp werkte. Ook als de deur open stond. Was uit te schakelen met de schakelaar in de deur.
Normaal gaan de ledjes aan als de schakelaar wordt ingedrukt om zo programma keuze te maken. Nu gebeurt er totaal niets.
Sorry dat ik u op het verkeerde been hebt gezet v.w.b. het merk.
Beste M,
Kan ik verder nog controleren of moet deze vervangen worden. Heeft u een idee hoe dit gekomen kan zijn en wat kost mogelijk zo,n module.
Ik neem aan dat met water in de onderbak u bedoelt de bak waar de pompen zitten.
Dan kan er door kortsluiting de module het begeven hebben.
Vaak is er dan wel visueel wat te zien , zoals een ontploft onderdeeltje die dan misschien weer kan leiden naar het probleem.
Zo'n module is vrij prijzig en uw toestel komt uit 2003.
Daarbij komt dat wellicht de nieuwe stuurmodule weer kapot kan gaan.
Geachte M,
Wat is in deze situatie raadzaam? Of moet ik mij beramen op een nieuwe vaatwasser?
In ieder geval bedankt voor uw advies.
