Problemen met schuurmachine, koolborstels versleten?
Haemmertime
Ik heb een schuurmachine, deze doet weinig meer. laatst leek hij al in toeren terug te vallen, en nu komt er alleen nog maar wat gebrom uit. Doet me denken aan de kapper die met een lege tondeuse zit. Nu was ik nieuwsgierig, en heb em open geschroefd, en ben de koolborstels tegen gekomen, kunnen deze versleten zijn? Klinken m'n klachten als versleten koolborstels? voor de rest lijkt hij gewoon gangbaar.
Mogelijk dat de koolborstels op zijn maar het kan ook een versmeerd lager zijn.
Geef even merk en type van de machine door.
Betreft hier een Parkside 3-IN-1-MULTIFUNCTIONELE SCHUURMACHINE PMFS 200 A1
Hoe controleer ik een lager?
Wanneer de koolborstels korter dan dikker zijn (of daar in de buurt) zou ik de koolborstels vervangen. Het lager kan door schuurstof ook vastgelopen zijn (daar lijkt het het meeste op). Dat lager zit in het midden van de zool en kun je eenvoudig controleeren door te kijken of je het met de hand (houten duveltje er voorzichtig in slaan) rond kunt draaien.
Controleer eerst het lager boven in de machine, het zwarte gedeelte bovenin de machine in het midden kan verwijderd worden, dan zijn de koolborstels ook te zien.
Het lager eerst uit de zool halen is onzin.
Maakt de machine een vreemd geluid ?
Waar ik aan denk is een anker dat verbrandt is, de machine blijkt dan een anker te hebben dat sluiting heeft.
Is de machine stevig gebruikt?
anouk.verbrugge
