Problemen met pluggen.
Hallo allemaal :D
Kort en bondig: wat doe ik fout wanneer de schroef in de plug blijft draaien???
Okay, ik heb dus een gaatje geboord in gasbeton. De nylon plug past er strak in en de bijbehorende schroef... nou ja, die heb ik erin gedraaid maar deze blijft draaien.
Probleem is dat ik een spiegel wil ophangen middels spiegelklemmen maar op deze manier ben ik bang dat ik op een gegeven moment geen spiegel aan de muur heb maar een hoop glasscherven op de vloer :wink:
Ik ben benieuwd naar jullie reacties, waarvoor alvast dank.
Hallo Boudewijn, ik heb nylon pluggen gebruikt die bij de spiegelklemmen-set zaten. Dat zijn toch universele pluggen die overal in kunnen? Oh jee... ik hoop van wel!!!
Voor gasbeton gebruik je andere pluggen omdat dit beton vaak te zacht is voor de bijgeleverde pluggen dan krijg je inderdaad dat je de schroef vast in de plug draait en de plug rond draait in het geboorde gat,
Vaak is het al opgelost met zachtere pluggen maar er zijn ook pluffen met een soort vleugeltjes die zich vastzetten in het beton.
suc6
Gerrit
Hallo Gerrit,
Dank voor de reactie. Zoals ik het zie, heb ik niet de indruk dat de plug blijft ronddraaien... enkel de schroef... maar ja, misschien zie ik het dan verkeerd :?
Zachtere pluggen... pluggen met vleugeltjes... help??? Maar inmiddels heb ik nog een probleem! Ik vraag me namelijk af of ik te maken heb met Ytong blokken of gipsblokken??? Wanneer ik boor, komt er wit gruis/poeder uit en ERGENS heb ik gelezen dat ik dan waarschijnlijk gipsblokken heb :oops: Kan dat kloppen? Zo "ja", hoe zit het dan met het onderwerp pluggen?
Kortom, ik zit met de handen in het haar :cry:
Een fijne dag gewenst!
1) weet je zeker dat ook de plug niet meedraait?
2) heb je je gat wel diep genoeg geboord ?
Die twee dingen controleren, en in elk geval een plug met een kraag gebruiken.
Als de schroef in de plug rond blijft draaien dan heb je waarschijnlijk een te dunne schroef gebruikt of juist een te grote plug maar ze passen dus niet bij elkaar.
Pluggen zijn er in diverse soorten en maten en onder het mom een afbeelding zegt meer dan 100 woorden
de gewone standaard plug
de plug met kleine vleugeltjes
de speciale plug.
De 1e plug wordt algemeen gebruikt voor normaal harde muren
De 2e plug wordt gebruikt voor wat zachtere muren
De 3e plug voor de echt zachte muren waar gewone pluggen niet in vast blijven zitten.
Het verschil in muren.
Heb je een gasbeton of gips muur dan kun je daar al een schroef indraaien zonder plug
Heb je een kalkzandsteen muur dan gaat je dat echt niet lukken en moet je eerst een gat boren voor een plug.
suc6
Gerrit
Heb ik wel diep genoeg geboord? Volgens mij wel :shock: De plug (met de kleine vleugeltjes... dat is de kraag?) zit er mooi strak in en het uiteinde loopt mooi gelijk met de muur.
Moet het gat dan groter (dieper) zijn dan de plug lang is?
Hallo Gerrit,
Heel erg veel dank voor de duidelijke plaatjes!!! Ik heb dus zo'n plugje met die kleine vleugeltjes. Oh ja, de schroeven zaten in het pakje met de plugjes en de spiegelklemmen, dus wat dat betreft heb ik geen fout gemaakt :wink:
Morgen ben ik uit huis, maar zaterdag ga ik even proberen te onderzoeken wat voor muur ik eigenlijk heb :oops:
Heel gek, maar ik heb een tijd geleden raambekleding opgehangen en ook daar had ik datzelfde probleem van de schroef die zich maar niet lekker vastgreep/vastdraaide :? Volgens mij doe ik toch echt iets verkeerd.....
Ten overvloede: ik ben gek op klussen en wil alles doen en kunnen maaaaarrr ik ben absoluut geen professional :) Maar dat hadden jullie al begrepen?
Fijne avond nog!
Zoek een goede plug die geschikt is voor jouw wanden en zorg dat je deze altijd in huis hebt.
Bijgeleverde pluggen en schroeven rechtstreeks de prullenbak in, doe ik al jaren en werkt prima :wink:
Je moet op een gegeven moment ook stoppen met draaien als de schroef er in zit. (vast is vast)
Elke nylon plug kan je doordraaien als je te veel kracht gebruikt.
Bedankt voor de tip Tiho: ik zal inderdaad zo'n zakje goede pluggen kopen voor de volgende klussen die ik nog moet klaren.
Dat kan inderdaad mijn probleem zijn Boertje125: ik denk altijd "Nog even draaien... dan zit hij NOG beter vast..." Ja en dan gaat het dus mis!? Weer wat geleerd, bedankt voor de tip!
Het beste zijn de pluggen die onderaan de afbeelding staan.
Die zijn bijna voor elke muur geschikt.
Draai ook altijd de schroeven er in, met een schroevendraaier, en nooit met een schroefmachine.
Want dan draai je de schroeven dol in de plug, en heeft deze geen grip meer.
Vast schroeven in een plug, is een kwestie van gevoel.
Met de onderste afgebeelde plug, voel je eerst wat weerstand.
Daarna gaat de plug zich zetten, en dan voel je weer weerstand.
Ga dan niet met lomp geweld de plug vast liggen te heissen.
Vast is vast, inderdaad.
Maar als een plug meedraaid, dan de plug verwijderen, en een nieuwe plaatsen.
Bedankt voor de informatie Peter... hier kan ik wel wat mee. Toch nog even voor mijn eigen gemoedsrust: moet er dieper worden geboord dan de plug lang is? Ik heb dat in ieder geval NIET gedaan :?
Nogmaals hartstikke bedankt voor alle reacties :D
Normaal boor je het gat altijd iets dieper (0,5 - 1cm) dan de plug. (vooral met de onderste pluggen)
Niet voor de plug zelf maar stel dat je schroef net iets langer is dan de plug.
Is het gat dan niet diep genoeg en de muur hard dan zal de schroef de plug uit de muur gaan duwen en krijg je hetgeen wat je aan de muur wilt zetten nooit mooi strak aan de muur.
suc6
Gerrit
Dieper boren lijkt me bij de door jou beschreven muur niet nodig. Als de schroef te lang is zal hij gewoon het gasbeton indraaien, dat is niet zo hard.
Verder is het sowieso de bedoeling dat je een schroef kiest die niet te lang is...
Ook ik worstelde met het ophangen van handdoekhaakjes, spiegels e.d. in de badkamer. De standaard geleverde pluggen zijn waardeloos. De meeste huizen hebben tegenwoordig gasbetonblokken e.d. achter de wandtegels. Dit is zo zacht dat een plug voor iets waar gewicht op komt te hangen (zoals een 2-armige handdoekrek) geen voldoende grip krijgt.
Helaas las ik geen enkel forum een goede oplossing. Naar eigen onderzoek is het enige juiste antwoord: * PLUGGEN
Deze plug opent zijn 'bek' en grijpt zo vast in de wand.
Merknaam verwijderd en topic gesloten - mod
