Bij het monteren van twee Plieger Sona wastafelkranen breken bij elke kraan een van de twee flexibele slangen af.
De eerste bij het aanzetten van de waterdruk en de tweede na een een poging om de leiding iets te verbuigen.
Dit vanwege het tedicht opelkaar zitten van de koppelstukken van de flexibele leidingen en draadstuk waardoor de moer niet verder omhoog.
Echter de flexibele slangen zijn niet geheel flexibel.
Via een vast koppelstuk gaan deze over naar een vaste leiding met schroefdraad gedeelte op het uiteinde.
De schroefdraad gedeelte is ter bevesting in de wastafelkraan.
Nu heb ik dus twee kranen waarin afgebroken schroefdraad zit en een hoop frustratie. Is er nog een oplossing hiervoor en valt dit onder garantie?
