Problemen met pasta tegellijm
A
Anonymous
Gast
Momenteel ben ik mijn badkamer aan het tegelen met Foby Multiflex. Wat mij opvalt is dat in sommige gevallen de tegels weer spontaan loslaten! De ondergrond (cellenbetonblokken) heb ik voorgestreken met een grondeermiddel. Het vreemde is dat de lijm uitstekend hecht op de ondergrond maar heel slecht op de tegel zelf. Na 24 uur drogen trek ik moeiteloos een tegel van de muur los. De tegel zelf is dan aan de achterkant geheel vrij van pastalijm en het gehele plakaat lijm zit dan op de muur! Ik krijg de indruk dat de ondergrond meer vocht uit de lijm onttrekt (ondanks het gronderen)dan de tegel zelf.
Eén doffe ellende dus . . . Wat doe ik nu fout???
Ik zit er aan te denken om met poederlijm verder te gaan een de emmers Foby Multiflex te retourneren naar mijn leverancier.
Beste Nico,
Mogelijk is het best de tegels eerst te voorzien van lijm, en daarna tegen de muur kleven.
Groetjes oj.
Op zich heb je denk ik een goede lijm gekozen, al zou ík voor een pastalijm van Eurocol gaan. Heb je de tegels wel laten acclimatiseren voor je aan de klus begon? Waren ze bijv door opslag in een schuur niet heel vochtig oid? Er is blijkbaar geen hechting tussen lijm en tegel. Ga met (losgelaten) tegel en lijm inderdaad naar de leverancier, wellicht weet hij meer als hij de tegel ziet! Je kunt ook op de site van de importeur https://www.eurovitegroup.nl/ kijken en ze een berichtje hierover sturen!
Succes!
@KlusKees en medeklussers,
Ik denk inderdaad dat vocht weleens het probleem kan zijn. Sommige tegels heb ik nat moeten zagen met een waterzaagplankje. Het zijn nogal grote platen (35x70) vandaar . . . Met name viel mij op dat smalle stroken eenvoudig loslieten. Weet iemand hoelang een keramische wandtegel moet drogen alvorens deze met pastalijm geplakt wordt?
Alvast bedankt.
Groet,
Nico
Nee, Nico, ik kan je niet zeggen hoe lang, maar de tegels moeten wel goed droog zijn als je ze lijmt, anders wordt er geen lijm "opgezogen" en onstaat er geen hechting. Het beste is wijd uit (op een tafel, of vloer) neerleggen, maar dat kost veel oppervlak, of steeds met lagen (ribbel) karton ertussen.
Best wel lastig!
