Problemen met mn CV ketel
Hoi Klusser
Ik heb een oude junkers ketel 1994.
Deze doet nu raar.
Ik heb wel warm water, en gedeeltelijk verwarming.
De ketel slaat soms aan, maar de radiatoren beneden blijven
koud, boven worden ze wel warm.
Het expansievat heb ik vervangen want daar zat water in.
De druk was op gegeven moment te laag, ik heb de ketel bijgevuld, daarna deed de ketel het voor 1 dag weer normaal. Nu is de druk goed en doet die het dus weer niet.
Als ik hem reset dan slaat hij daarna gewoon aan, zoals het hoort, maar even daarna 5min ofzo is het weer over.
Soms slaat die dan weer aan om even later weer uit te gaan.
Ik heb de verwarmingen ontlucht.
Het gekke is dus dat radiatoren boven wel warm worden, in bijv. de douche etc, maar in de woonkamer niet.
Ik weet dat het een oude ketel is, en vervangen op een gegeven momnent onvermijdelijk, alleen we gaan met een jaar ofzo verhuizen, dus....
Wie weet een oplossing??
Hebt u de ketel ook ontlucht ?
Bij oudere ketels kunnen er ook nog pijpen omhoog lopen achter de ketel die eindigen met een ontluchtingskraantje, die dienen ook ontlucht te worden.
Ik heb even gekeken, en er lopen 2 leidingen omhoog, deze
eindigen in een soort dikke buis, daar zit een kraantje op.
Deze heb ik opengedraaid, maar er zat geen lucht in.
Uit deze buizen komen de leidingen die naar de radiatoren in het huis lopen.
Waarschijnlijk ten overvloede, maar ik ben niet echt technisch, dus vandaar de taal van een Leek.
gr. Martijn
Zit er boven in de ketel achter het voorpaneel ook een ontluchtingkraantje ?
Dat is meestal het geval, daar moet de ketel zelf ontlucht worden.
Ik heb nu gewoon weer verwarming.
Ik weet niet wat er nu mis was.
Wel stond 1 radiator niet helemaal open, dit is een kleine die het eetgedeelte verwarmd.
Daar zat eerst een hele grote van een meter of 3.5 maar die ruimte hebben we in 2e gedeeld.
Kan het daar iets mee te maken gehad hebben, dat het expansie vat dus de oorzaak was van het uitvallen van de verwarming, en dat na het ontluchten die ene radiator niet goed is opengezet?
Ik weet het anders ook niet...... maar goed het is weer warm in huis.
Bedankt voor het meedenken.
Gr. Martijn
Klusser Mirjam
