Problemen met miele g660sc
Heb wat problemen met een Miele type G 660 SC vaatwasser.
Deze wilde eerst niet goed afpompen, dit heb ik op kunnen lossen met behulp van o.a. dit forum.
Toen liep ik tegen het probleem aan dat hij geen water meer nam. Dit opgelost na div handelingen, weet niet wat exact geholpen heeft maar heb o.a. de vaatwasser op zijn kant gehad, zout bijgevuld en alle leidingen aangedraaid.
Nu pakt hij bij de start van een programma water, en gaat gelijk afpompen. We waren al helemaal blij. Echter lijkt hij niets met het water te doen behalve gelijk af te pompen.
Het water loopt er dus wel in maar gelijk weer uit.
Heb dit gestest met een kommetje inde middelste la, totaal niet nat. Ook bij opendoen van de vaatwasser tijdens een programma niet of nauwelijks water op de bodem. Enkel een klein beetje wat nog niet is afgepompt. (onder filter)
Heb de onderkant losgehaald, las hier e.e.a over een circulatiemotor kan deze echter niet lokaliseren.
Iemand suggesties? Of is het iets anders?
Alvast bedankt
Controleer de bodemplaat op water, blijven afpompen is meestal een teken dat er iets gelekt heeft.
Komt nu geen water meer uit terwijl hij op zijn kant ligt. Toen ik hem net helemaal plat legde nog een klein beetje?
De bodemplaat is de metalen plaat die de elektronica afdekt aan de onderkant?
Die heb ik er nu uit. Kom niet verder omdat ik geen idee heb wat ik moet controleren aan de motorische onderdelen onderin.
Er moet een vlottertje met een schakelaar onderin de machine zitten, dat is de lekbeveiliging, ook bij een klein beetje water wordt de beveiliging ingeschakeld en blijft de machine afpompen.
Even gekeken, geen idee hoe dat er uit ziet.
Zit een plastic bak onder met daarin volgens mij 2 compartimenten, een voor zout en een lekbak. Uit die laatste komen 2 gele draadjes. Zou dat het kunnen zijn? Kom er echter geen schakelaar tegen.
Zie ook niet hoe ik die bak open zou kunnen krijgen.
Zit misschien nog een klein beetje water in wat er niet uitgaat door platleggen.
Dat wordt even wachten op een specialist, ik ken die machines niet uit m'n hoofd.
Ok, toch zeer bedankt voor alle hulp to zover!
Jammer dat jullie geen computergedeelte hebben, dan kon ik wellicht wat terugdoen.
Plastic omhulsel opengemaakt.
Zit een soort zekering in met een groen palletje wat tegen het schuim aan zit.
Helemaal opengemaakt, zat een leuke zwarte plek in.
Zou dat het zijn?
