Problemen met Intergas combiketel
Onze intergas HR combiketel is pas 3 jaar oud, maar vertoond nu kuren. Hij slaat heel vaak zomaar aan. Daarnaast krijgen we soms lauw douchewater. We hebben de thermostaat (Honeywell Chromoterm IV) al los gekoppeld maar dan ging de ketel nog op zijn eigen houtje aan het verwarmen. Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Wij zelf vermoeden dat het probleem in de driewegklep zit. Zou dit kunnen?
Als het om de kombikompakt gaat, dan kan ik je vertellen dat daar geen dwk in zit.
Heb je al nagelopen of er niet toevallig een ww kraan lekt, al is het maar een druppel.
Mocht dit niet het geval zijn haal dan de ketel van de eco stand af.
Het is een H 22 VRTW 2-traps. (sorry, dus geen HR..). Hij hangt in de schuur dus begane grond. Model 2003. Kan een kapotte draaischijf bij de uitloop van een eenhendelskraan de oorzaak zijn? Die in de keuken lekt namelijk af en toe. Alvast bedankt voor de antwoorden.
Dit is inderdaad de driewegklep die halverwege blijft hangen.
Het grijze kastje achterin de ketel aan de onderkant.Het witte pennetje blijft waarschijnlijk halverwege hangen.
Het zal de drieweg klep kunnen zijn,als de verwarming warm word tijdens het tappen.
Het aanslaan kan zeker door die kraan komen.
Test dit door de inlaat combinatie dicht te draaien onder.bij de ketel in de koudwater leiding.
Het lauwe water kan ook een slecht werkende 2e trap van u gasblok zijn.
Probeer dan de warm water kraan heel goed dicht te draaien, want als deze lekt dan loopt je tap vat steeds leeg en wilt de ketel hem steeds weer bij vullen en op temp (wat hem niet goed lukt) te houden en dat houd in dat hij steeds moet aan slaan. btw de h22 heeft een dwk, worden je radiatoren warm zonder dat je de kamer thermostaat hoog staat.
CenRHaelen
