Problemen met Intergas VRSW LowNox
Sinds een week heb ik problemen met de vr ketel. De problemen waren in beginsel alleen 'korte periodes koud water' onder de douche maar de laatste twee dagen slaat de ketel niet aan. De waakvlam brand wel continu. Wanneer ie aanslaat dan brand ie 3 seconden heel hevig en slaat ie uit.
De waterdruk van de ketel staat op '0 bar' dus ik heb deze bijgevuld maar de druk werd niet (zichtbaar) hoger waarna ik na wat water bijgevuld te hebben maar ben gestopt. Geen enig effect verder, ketel slaat juist minder vaak aan nu...
Ook zijn alle radiatorer en overige leidingen ontlucht dus ik denk niet dat dit het probleem kan zijn.
Iemand enige tips, ervaringen of :) oplossingen?
Heb je naast de drukmeter in de ketel nog ergens anders een drukmeter in het systeem zitten?
0 Bar is wel erg laag, dan doet geen enkele ketel het, maar het zou kunnen zijn dat de drukmeter van de ketel defect is.
Indien de drukmeter in orde is (wat ik zo niet kan zien) dan moet het betekenen, dat het water even hard weer het systeem uitloopt als dat je het vult.
Misschien is het overstortventiel defect.
Maar eigenlijk denk ik, dat je in dit geval beter even een vakman erbij kunt halen, die kijkt wat er aan de hand is, want helemaal geen druk betekent helemaal geen warmte, en dat is iets wat je niet te lang moet hebben!
Dat ben ik helemaal met je eens! Ik ga inderdaad even een 'belletje' plegen.
Indien de oplossing bekend is zal ik dit hier nog even plaatsen.
Bedankt iig!
CenRHaelen
