Problemen met het ophangen van een lamp
Ik woon sinds een paar weken op mezelf en heb nu wat problemen met het ophangen van een lamp.
Uit het plafond steken een blauwe en zwarte draad. Ik weet dat de blauwe de "nul draad is" En de zwarte de "schakel draad".
Uit de bedrading van mijn lamp steken echter een witte, een groene en een transparante kabel. Nu weet ik dus niet welke kabel ik moet verbinden op het kroonsteentje. Op de kabels van de lamp staat ook niet een L of een n op de kabels. Weet iemand hier misschien een oplossing voor?
De lamp is van het merk massive en is volgens de gebruiksaanwijzing gemaakt in belgie.
Dan heb ik nog een vraag. In de gebruiks aanwijzing staat dat de lamp geaard moet worden. Mijn vraag is: moet dit perse en wat kan er gebeuren als ik dit niet doe? Misschien hele stomme vragen maar heb nog geen ervaring met dit soort dingen.
De witte en transparante zijn fase (schakeldraad) en nul de groene is aarde.
Het gebruik van aarde:
De aarde zorgt ervoor dat als de buitenkant van de lamp onder spanning komt te staan door een defect deze spanning weg kan zodat het aanraken van het armatuur geen gevaar oplevert.
Is het verplicht?
Als het armatuur van metaal is en binnen handbereik geplaatst wordt (lager dan 2,25) dan is aarde verplicht, daarboven is het verstandig.
wouterTBS
