Problemen met elektra / lamp
Beste lezer,
Wie zou mij kunnen helpen met het volgende.
Ik heb in de woonkamer een lamp opgehangen. Nu loop ik tegen de het volgende aan:
1) Als ik de lamp aanzet in de woonkamer dan gaat ook de buitenlamp aan in mijn achtertuin(?)
2) Ik wil er ook een dimmer opzetten, maar ik kom er met de draden niet aan uit (in combinatie met probleem 1).
Er komen de volgende draden bij de lamp in de woonkamer uit (zie foto
1):
- bruin
- blauw
- geel/groen
- zwart
- zwart/rood
- zwart/wit
Bij de schakelaar de volgende draden (zie foto 2):
- bruin
- zwart/rood
- zwart/wit
Ik wil dus voor elkaar krijgen dat de buitenlamp niet meer aangaat en alleen de binnenlamp. Daarnaast wil ik de binnenlamp aansluiten op een dimmer. Is er iemand die mij kan helpen, want wordt er inmiddels gek van.
alvast bedankt voor het lezen van het verhaal.
groeten,
Robin
Je hebt oude en nieuwe kleuren draden. Zwart wit is volgens mij ook een schakeldraad om onderscheid aan te brengen. Misschien heb je er iets aan.
In het midden zie je een oranje 3-voudige lasklem, ik vermoed dat daar van rechts naar links op zijn aangesloten:
- zwart/rood van de schakelaar
- zwart naar de buitenlamp
- zwart naar de lamp in de woonkamer
Dan is het wel logisch dat beide lampen tegelijkertijd schakelen.
Als je het korte stukje zwarte draad tussen deze lasklem en de kroonsteen verwijderd, zit zwart/rood alleen aan de buitenlamp verbonden.
Sluit op het kroonsteentje op het vrijgekomen contact dan de zwart/witte draad aan. Je schakelaar of dimmer sluit je aan op bruin en zwart/wit. Deze schakelaar bedient nu als het goed is alleen de lamp in de woonkamer.
Maar, hoe ga je dan de buitenlamp schakelen?
