Sinds een tijdje hebben we van aantal zaken last mbt onze electrische installatie. Ik weet niet of er verband tussen deze problemen bestaat.
Ik heb een 1-fase aansluiting met waarschijnlijk 25A zekering.
Hoe kom ik hier vanaf.
Alle advies wordt zeer op prijs gesteld
- In de huiskamer schijnt de lamp het ene moments feller dan het andere. Vervolgens kan het weer een tijdje wegblijven en dat begint het weer, er zit ook niet echt regelmaat in. Ook andere lampen in de huiskamer doen soms mee. Deze zitten overigens allemaal op dezelfde groep. Het zijn allemaal gloeilampen op dimmers, de Halogeen lampen hebben hier geen last van.
In de huiskamer is het het duidelijkst, maar ook in andere ruimtes zie je dit wel (Dit zin overigens ook gloeilampen) Wel minder frequent, maar dan kan ook zijn omdat je het meest in de huiskamer zit.
- Als de droger staat te draaien, dan zie je bij iedere inschakeling het licht knipperen, niet alleen op de zolder, maar ook in de huiskamer.
(Eigenlijk net als probleem 1)
Ik heb pas geleden dus even voor de gein de multimeter in het stopcontact gestoken en bij iedere inschakeling van de droger. zakte het voltage 8 Volt (231V=>223V). Ik weet niet of dit normaal is ofzo.
- Bij het inschakelen van zware apparatuur bv. Wasmachine, boiler, magnetron, droger, etc zie het licht heel kort flitsen. Dit terwijl bv boiler op een ander groep zit als de gloeilamp. Hoe kan dit.
