Problemen met douchepaneel
Wij hebben onlangs een nieuw douchepaneel geplaatst. Nu is echter het probleem dat het water uit alle openingen tegelijk komt. Als hij op de stand staat voor de regendouche sluit hij de handdouche en de massagestralen niet af. Wat kan het probleem zijn?
We hebben net een nieuwe ketel met voldoende druk dus dit is het probleem niet. In de brochure stond namelijk dat bij te weinig bar hij niet goed afsloot.
Kan iemand ons helpen....????
Staat de hoofd afsluiter ver genoeg open, en de inlaatkombinatie van de ketel ook
en stond dat het slecht afsloot ook in een handleiding van die paneeldouche
Op de site van hudson reed staat dit
9. Water komt uit de uitloop en hand-douche tegelijkertijd:
Verwijder het diverter hendel, draai de messing moer los, en vervang de diverter vergadering met een nieuwe. Assembleer de diverter hendel weer samen.
Diverter sluitring kan ook beschadigd zijn, lift de diverter knop en gebruik een dunne verstelbare moersleutel. Vind de moer en draai de diverter los. Controleer dat de sluitring onderaan niet beschadigd is, als het beschadigd is moet je dit vervangen.
Of, indien de badmengkraan de allernieuwste keramische schijftechnologie heeft, wanneer de waterdrukte onder 0.5 bar is (aangeraden) en als het de diverter knop niet in de open positie houd, dan kan je de bovengenoemde procedure gebruiken om de diverter spring te verwijderen. Assembleer de diverter
Anders ga in kontact dealer je hebt er garantie op
hudson reed type curacau onbekend trouwens bij hudson
