Problemen met de Domina F24E CV/combiketel
Ben gebruiker van een Domina F24E cv/combiketel (huurhuis dus geen eigenaar van het apparaat). Productiejaar 2000, geinstalleerd oktober 2001. Eigenlijk vanaf het begin al van alles en nog wat aan gerepareerd.
In 2005 tot 15 keer toe monteur geweest voor storingen. Dit jaar inmiddels alweer drie keer een monteur geweest. (Agpo is er zelf ook 2 keer bij geweest). Kennelijk kan of wil niemand dit apparaat in orde brengen of is het gewoonweg niet mogelijk om het apparaat goed te laten functioneren?
Problemen die er nu zijn:
  1. Duurt erg lang voordat er warmtapwater is.
  2. Tijdens douchen periodes met koud water, dan weer warm water.
  3. Moet CV installatie elke 2 dagen ontluchten en eens per maand bijvullen.
  4. Als de kamertemperatuur bijv. 19 graden is en ik wil naar 22 graden duurt dit wel 3 tot 4 uur voordat de temperatuur bereikt is. Ondanks dat de kamerthermostaat blijft vragen gaat de CV om de ca. 5 minuten uit, treedt in wachtstand (ca. 2 minuten) en start dan weer voor 5 minuten, enzovoort, enzovoort.
  5. Pomp blijft lang nadraaien.
  6. Monteur heeft nu pomp op stand 1 (langzaam) gezet zodat je het draaien niet (minder) hoort, de Onderhoudshandleiding zegt echter dat de pomp op stand 3 (snelst) moet staan.
Wie weet er een oplossing of is dit apparaat gewoon rijp voor de vuilnishoop.
Hoop gauw iets te vernemen.
Martanto
Marato
Een hoop vragen zal proberen ze te beantwoorden.
vraag 3 Heb je ergens een lekkage kunnen ontdekken?
Is het exp vat gecontroleerd?
Vraag 4 Duurt lang voor het warm is.
Dit kan omdat de pomp op stand 1 staat,
hij verplaatst minder heet water.
Uit de vraagstelling blijkt, dat er sprake is van een grote hoeveelheid (verschillende) problemen, die tegelijkertijd optreden. Het is vrijwel onmogelijk, dergelijke problemen via een forum op te lossen, zeker wanneer diverse vakmensen er ter plaatste naar gekeken hebben, en er (nog) niet uit kunnen komen.
Daarbij komt, dat het niet de bedoeling van dit forum is, om argumenten te verzamelen om de leverancier of monteurs mee om de oren te slaan. Wij kunnen niet bepalen waarom de monteurs bepaalde beslissingen nemen. Wanneer dat niet tot de gewenste resultaten leidt, is en blijft de leverancier/monteur/huisbaas de enige juiste om bij aan te kloppen.
Wat verwacht je dan van de vakmensen van het forum?
Het forum is er namelijk voor bedoeld mensen te helpen, die zelf reparaties doen aan hun apparatuur. Bij een huurhuis is daar geen sprake van.
Martanto schreef:
...is dit apparaat gewoon rijp voor de vuilnishoop
Of wil je graag ja horen, om daarmee tegen de huisbaas te kunnen zeggen: "zie je wel, zij zeggen het ook..."?
Er zijn GEEN lekkages en het drukvat is 4 weken geleden vervangen (was kapot). Ook als de pomp op stand 2 of 3 staat gaat de CV na enkele minuten uit, wachtstand 2 min. en weer aan. Overigens had de monteur gisteren de pomp op stand 1 gezet (want dan zou het water warmer worden) maar volgens de handleiding moet de pomp op stand 3 staan, dus heb ik de pomp vandaag weer teruggezet, problemen blijven echter.
Volgens punt 3 heeft u wel degelijk lekkage.
Ik vermoed zelfs dat de expansie vat lek is.
wat is de retour temperatuur van het CV-water als deze uitgaat voor de rust periode?
Xtomsom
