Problemen met Ariston Koelkast
Hallo beste mensen,
Wij hebben problemen met onze inbouw koelkast van Ariston uit 2006 (soort/type : BC312AIEU - 47268520100).
Hij staat nu al een paar dagen uit, en als ik hem aanzet doet hij het 2 tot 4 uur redelijk, de vriezer doet het goed, het koelgedeelte wat minder.
Maar dus na die +/- 3 uur blijft de compressor nog wel brommen, maar ik hoor geen circulatie meer door het warmte afgifte rooster aan de achterkant van de koelkast. Er wordt dan niet meer gekoeld.
We hebben al een andere thermostaat geprobeerd maar dat mocht niet baten.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
Graag reacties,
Groetjes
Max
Waarschijnlijk zit er te weinig koelmiddel in het systeem, soms is dit te repareren, meestal niet of het wordt te kostbaar.
Hoi, dank voor je snelle reaktie Jan.
Dat is ook wat een onderdelen-handelaar tegen mij zei.
Maar bij een goed werkende koelkast hoor je toch altijd wel een beetje koelmiddel door het warmte afgifte rooster circuleren?
Bij onze Ariston koelkast hoor ik helemaal niets. Terwijl de compressor toch zoemt.
En ik begrijp dat je het bijvullen van het systeem niet echt zelf kunt doen, ik bedoel als leek en doe-het-zelver.
Duidelijk een teken dat er te weinig koelmiddel in zit.
Dat mag u zelf niet doen en u hebt de apparatuur er niet voor.
Een kast van 5 jaar oud is het niet meer waard om die nog te laten repareren want de oorzaak wordt bijna nooit gevonden, er zit teveel ingebouwd waar men niet meer bij kan.
U zou contact op kunnen nemen met de fabrikant, misschien wil die uit coulance nog wat doen bij aanschaf van een nieuwe kast.
Na 5 jaar is hij wel erg snel kapot.
Kijk ook eens op consumentenrechten, misschien dat u daar iets aan hebt.
Te weinig koelmiddel is vaak te herkennen door het invriezen van de leiding naar de verdamper.
Afhankelijk van de koelkast kun je die leiding volgen.
Bedankt voor de reacties Jan en Kacheltje.
Nou, ik denk dat we nooit meer :roll: Ariston zullen nemen, dus op een korting van de fabrikant zitten we helaas niet echt te wachten.
Ik zal iid even verder kijken wat onze rechten zijn, bedankt voor de tip.
Verder kan ik geen bevroren leiding vinden, maar misschien komt dat omdat ik die leiding niet erg ver kan volgen (alleen tot in het gedeelte waar ook de compressor zit) of omdat ik de koelkast niet te lang aan laat staan.
Na een tijdje aanstaan van de koelkast stopt de circulatie, ik hoor nix meer door het warmte afgifterooster gaan en deze koelt ook af, en de compressor blijft "normaal" brommen, alleen ietsje minder luid.
O ja, kunnen wij, als deze koelkast idd aan zijn eind is gekomen, een normale koelkast op de plaats zetten van die ingebouwde?
Ik zat te denken om boven ook een ventilatierooster te maken (onder zit er al een) zodat de lucht lekker kan circuleren.
Groetjes en prettig weekend,
Max
Afhankelijk van de afmetingen van de keukenkast kan er een gewone koelkast in geplaatst worden.
U zit dan wel met de deur van de keukenkast, of die ook op de nieuwe kast gemonteerd kan worden moet blijken, met een sleepsysteem lukt het vaak wel.
Vraag dat even na bij een plaatselijke witgoedhandelaar, bij een dozenschuiver hoeft u niet teveel advies verwachten.
Achter het kastje boven de koelkast zit ruimte voor ventilatie, alleen als die er niet zit is extra ventilatie nodig.
Hallo mensen,
Ff een update ... we hebben dus een nieuwe gekocht, en geinstalleerd, en raad eens ... hij doet het :P
Nog bedankt voor de tips en het meedenken en wat mij betreft mag er een slotje op
Groetjes en bedankt!
Max
ET_GENT
