Probleempje met VR ketel
Aangezien ik bij mijn laatste vraag over radiatoren zoveel reacties van experts heb gehad, weten jullie misschien ook wel wat er met mijn oude Vaillant VR ketel (VCW NL 182E) aan de hand is.
Al een half jaar lang heb ik een probleempje met de CV ketel.
Dit probleem doet zich alleen voor bij het douchen. Iedere dag tijdens het douchen, na ongeveer 5 minuten, wordt het water koud gedurende 10 seconden. Daarna wordt het water weer warm.
Douche ik vervolgens ongeveer 5 minuten door, dan treedt er weer een tussentijdse fase van 10 seconden koud water op. Het lijkt er dus op dat iedere 5 minuten de CV ketel een "hik" heeft van 10 seconden. Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
De douche heeft inderdaad een thermostaat kraan.
Op andere wateraftappunten weet ik het niet. Ik zal eens 10 minuten lang de wastafelkraan laten lopen.
Zou het de thermostaat kraan dan zijn??
Als er zeefjes zitten dan zitten die tussen de aansluiting van de kraan op de muur, dat zijn 2 moeren losdraaien en je hebt de kraan los en de zeefjes zichtbaar.
wel even nieuwe ringen plaatsen bij terugzetten.
Controleer eerst even wanneer het water "koud"begint te worden , of de warme kant van de kraan heet of koud is.
Is tijdens de "dip" de Linker (= warme) kant van de thermo kraan wel heet, dan zit het probleem in de kraan zelf, wordt de linker kant ook koud dan idd verder zoeken zoals hierboven beschreven.
Vanmorgen tijdens het douchen heb ik mijn hand op de linker moer van de kraan gelegd. Deze was eerst heet en tijdens de "dip" werd deze moer koud.
Het probleem zit dus niet in de thermostaatkraan zelf.
Morgen draai ik de moeren van de kraan wel los om te kijken of ik de zeefjes kan zien en schoonmaken.
Ik hou jullie op de hoogte.
Het probleem is opgelost!
Ik heb de thermostaatkraan gedemonteerd en de zeefjes schoongemaakt.
Alleen in het zeefje van de koudwaterleiding zat iets gruis, die van de
warmwaterleiding was nagenoeg schoon. Ik vermoedde daarom dat
dit het probleem niet ging oplossen.
In de s-koppeling zag ik echter zowel bij de koudwater koppeling als
bij de warmwaterkoppeling een rubberen tussenstuk zitten.
Zoals je kunt zien aan de rubberen tussenstukken is de doorvoer van het warmwater
rubberstuk wat smaller dan van de koudwater doorvoer. In het warmwater rubberstuk
bevind zich een driehoek. Het warmwater rubberstuk is dus bewust wat geknepen.
Ik heb dan ook besloten om de rubberen tussenstukken te verwijderen.
Ik merk nu tijdens het douchen dat de straal ook weer wat harder is.
Het rubberen tussenstuk heeft de warmwaterdoorvoer dus wel degelijk
geknepen.
Ik vraag me echter af wat de funktie van deze rubberen tussenstukken is. Het lijkt wel een soort waterbesparingsfunctie te hebben.
Anyway, het probleem is opgelost.
