Probleempje electriciteit
Sinds een paar dagen merkte ik dat de elektriciteit uitviel van de verlichting in bepaalde ruimtes. Na onderzoek kwam ik op een buitenverlichting met sensor uit, gemonteerd tegen de buitenmuur. Ik kan die lamp via een schakelaar langs binnen aan doen. Als ik op deze schakelaar druk brandt deze lamp eventjes en gaat dan uit. Als de sensor dan beweging opvangt dan springt de lamp weer even aan.
Probleem: als ik nu de schakelaar induw brandt de lamp even en op moment dat ze uitgaat valt de stroom uit?? Het komt er eigenlijk op neer dat de lamp gaat maar zodra de sensor geactiveerd wordt valt de stroom uit. Ik heb de lamp en sensor vervangen door een nieuwe maar het fenomeen is niet weg.
Als ik de lamp loskoppel dan meet ik 220v als spanning over dekabels. Als ik dan via de schakelaar de stroom onderbreek en terug de spanning meet dan meet ik ik nog steeds 60v?? De lamp hangt er al een paar jaar en nooit probleem gehad. Enig idee wat hier het probleem is? Ik heb er nu overigens een lamp zonder sensor gehangen en deze werkt.
Denk dat u een armatuur had met een gecombineerde sensor.
Een schemerschakelaar, deze zorgt ervoor dat de lamp enkel aanspringt als het donker genoeg is.
Een bewegingssensor, deze zorgt ervoor dat de lamp aanspringt als de sensor beweging detecteert.
Dit klinkt wel heel vreemd. Ik heb het verhaal 3 keer gelezen.
Je zegt dat de stroom uitvalt in diverse ruimtes.
Schakelen er dan groepen en of aardleks uit?
Zo ja, is het dan één groep?
Het is één groep (zekering 10A) die uitvalt. Op deze groep zit verlichting van keuken, living en kelder en dus blijkbaar de buitenlamp op het terras.
Als ik via de schakelaar de stroom onderbreek naar de lamp, is het dan normaal dat ik nog ca 60 V spanning meet?
Overigens is de stroom vandaag weer uitgevallen (dus met nieuwe lamp zonder sensor). Dus het ligt dan toch niet aan de sensor. Maar gisteren brandde deze lamp wel zonder dat de stroom uitviel en nu valt de stroom plots toch weer uit.
Ik zie er dus geen logica in.
Ik weet eigenlijk niet vanwaar die kabel die uit de muur komt op het terras vandaan komt. Wij hebben dit huis 5 jaar geleden gekocht en tot nu nooit problemen gehad met deze verlichting.
Oke, er gaat een groep uit, geen aardlek.
Dan heb je dus ergens sluiting tussen fase en nul (als ik het goed heb).
Ik zou simpelweg de gehele groep even nalopen op sluiting / slechte verbindingen of apparaten.
Misschien is het mogelijk om alle op deze groep aangesloten apparaten af te koppelen en te kijken of het probleem zich nog steeds voor doet.
Volgende stap is alle aansluitingen te controleren in centraaldozen, lasdozen buiten, schakelaars, wcds etc etc.
Ik zou beginnen door het gehele buiten gebeuren even fysiek af te koppelen.
Zoek even uit waar de voedende kant van het buiten gebeuren vandaan komt, en koppel dat af. En dan weer kijken.
Kortom, alle mogelijkheden uitsluiten.
Altijd werken aan een installatie met de spanning er af!
meetwaardes durf ik niet te zeggen.
Het klinkt mij absoluut niet logisch maar ben geen expert ....
Aan welke ruimte grenst de plek waar de kabel van het terras naar binnen gaat?
Zit daar toevallig ook de schakelaar?
Dan misschien in de centraal doos, of achter de schakelaar?
In dit soort onbepaalde storingen probeer ik helemaal simpel te zoeken.
Eerstens, zijn er zware apparaten aan gesloten gezien de groepszekering van 10A.
Wat zit er allemaal op deze keukengroep?
Electrische kachels, magnetrons, koffie apparaten, ijskast, etc?
Tweedens, probeer te elimineren, koppel via de laatste centraaldoos de daar achter liggende installatie af. Gewoon blauw en bruin los.
Dagje wachten, geen probleem?
Dan heb je de sectie gevonden waarin het probleem zit.
Nog steeds een probleem? Dan terug gaan naar de vorige centraaldoos,
etc, etc.
P.S. toevallig nog meer elekra in de tuin zoals tuinhuis of verlichting?
Toevallig aan het graven geweest ofzo?
Heb het al eens nagekeken. Er hangt enkel verlichting op deze groep.
Keuken, veranda, living,kelder en buitenverlichtingen (4 stuks).
Kunnen er eigenlijk "teveel" lampen op een zekering hangen?
Zal het eens in het weekend moeten nakijken, hoop dat ik het vind.
Toch nog eens vragen, ik begrijp niet hoe ik nog spanning kan meten op moment dat ik de stroom onderbreek via een schakelaar? Ik snap nu wel weinig van electriciteit maar dit helemaal niet...
Reken maar uit
220 volt maal 10 ampere is 2200 watt aan licht maximaal
als alles goed gaat als de schakelaar uit is, en het gat fout als je hem aan doet, zit het probleem dus gewoon achter de schakelaar (of er in) dus inderdaad even de schakelaar nazien als eerste en dan het spul er achter
