Probleem watertoevoer miele W901
Na het verhuizen van de miele wasmachine W901 werkt de watertoevoer niet geheel goed meer.
Wanneer je de wasmachine aanzet dan hoor je een licht gebrom en wat water gedruppel (geen stromend water dus). Als je dan na enige tijd weer terug komt bij het apparaat dan knippert 9 van de 10 keer het lampje van de watertoevoer en heeft de wasmachine niks gedaan.
Het vreemde is echter dat de wasmachine dus soms wel zijn complete programma heeft gedraaid. Vaak na een tijd geen was gedraaid te hebben.
Ook heb ik getest of de verschillende programma's werken en bij spoelen 3 gaat het water wel direct stromen.
Iemand een idee wat er aan de hand is en hoe ik dit kan verhelpen?
Mogelijk heb je troep/kalk in de water aanvoer zitten.
Verwijder bovenblad en meet met een multimeter na welke van de (meestal 3) inlaat ventielen spanning krijgt op het moment van "brommen" . Mogelijk staan er symbolen op die overeen komen met de symbolen op de zeepbak.
Haal de slang tussen het ventiel en de zeepbak los en doe de kraan een eindje open. Zet de machine op het betreffende programma en kijk of er water uit komt. Zo niet, of veel te weinig, haal dan het inlaat ventiel uit elkaar, maak hem schoon en monteer alles weer exact zo als het zat.
PAS OP, je werkt onder 220V.
