Probleem waterafvoer keuken
Goedemorgen,
Wij hebben een probleem met de waterafvoer bij de wasbak in de keuken.
Het water loopt heel traag weg, en soms hangt er een rotte eieren lucht.
Als ik A (zie foto) open draai loopt het gelijk goed weg, en als ik dan een tijdje spoel dan is de vieze lucht ook weg.
Wij denken niet dat het met verstopping te maken heeft, omdat we een paar maand geleden alles hebben laten schoonspuiten met speciale slangen en er vrij veel losgekomen is.
Zal dit een "lucht / vaccum" probleem zijn of toch een verstopping?
het klinkt alsof de riool beluchting niet goed werkt, daardoor wordt een vacuum getrokken en wordt je sifon leeg gezogen (stank). Klinkt wel alsof er een verstopping bij de beluchting zit.
Je hebt een sifon aansluiting die groot is voor je inlaat combinatie als de gootsteen afvoer die leeg zuigt dan vult ie niet zo gauw aan dus stank.
Ook lijkt het dat de grijze leiding is verzakt want aansluiting sifon zit lager, controleer eens onder het aan recht als leiding is verzakt want dan werkt beluchting ook niet.
