Probleem vloerverwarming vloer wordt niet meer warm
Hallo,ik heb sinds gisteren ook een probleem met de vloerverwarming.
Na deze 2 dagen niet te hebben gebruikt wordt de vloer eigenlijk niet meer warm,op sommige plaatsen voel je wel dat de vloer daar iets verwarmt wordt.De leiding voor de thermostaat knop is heet(niet vast te houden).Maar de leidingen die de vloer ingaan zijn een stuk kouder,kan dit ook met de pomp te maken hebben.De temperatuurmeter van het water geeft een temp aan van 50 graden.Hoe controleer ik of deze wel werkt?
Alvast bedankt
Sander.
Afgesplitst, graag voor elk probleem een eigen topic zoals de beantwoorder ook al aangeeft, mod.
Sander het is hier de gewoonte om voor elk probleem een eigen topic aan te maken.
Post eens een foto van je verdeler.
Ik kan even zo gauw geen foto plaatsen,maar op de pomp staat"albrand"en daar staat het volgende nummer bij,rs25?6-3p 4509393
Ik heb een paar klappen gegeven op de pomp,nu voel ik aan de leidingen wel alsof er water doorgepompt wordt,maar geen idee of dat genoeg is,de vloer wordt nu nog steeds niet echt warm.
Al geprobeerd te ontluchten?
De pomp en de vloerthermostaat wel even uit en dicht draaien alvoor je gaat ontluchten.
Is de vloerverwarming rechtstreeks aangeloten op het cv circuit of zit er een wisselaar tussen?
Om eerlijk te zijn heb ik er niet zoveel verstand van.Ik kan de vloerverwarming aan en uit zetten door de thermostaatknop bij de pomp te bedienen.De klok thermostaat aan de muur dient alleen voor de verwarming boven.Ik heb verder geen radiatoren beneden.Ik krijg wel gloeiendheet water vanaf de ketel aan gevoerd van boven(constant)De ketel is een viallant vhr 18-22.Ik zie hier beneden ook geen ontluchtingskraantje.De verwarming boven werkt trouwens perfect.
Erik52
