Probleem: vloerverwarming doet het niet!
Probleem: vloerverwarming doet het niet! :x
Pomp er al uitgehad, niets te zien... na aansluiten en aanzetten blijft het systeem koud, de aanvoerleiding lijkt steeds kouder te worden!
Volgens mij kan de pomp niet zomaar de verkeerde kant opdraaien, toch?
Controleer of het verdeelstuk ontlucht is, kijk ook even of er geen lucht in de ketel zit.
Hebt u een hr combiketel kijk dan of hij omschakelt bij het tappen van warm water, u ziet dan een ander patroon van streepjes of cijfers in het display van de ketel.
Graag ook het merk en type van de ketel vermelden.
Haal de thermostaat kop eens van de kraan van de verdeler af, misschien zit deze vast, als je de kop eraf haalt dan moet het pennetje naar buiten staan.
Succes.
Heeft u op de pijl gelet toen u de pomp verwijderde en weer terrug monteerde??
Pijl is stromingsrichting (heeft niet echt iets met het eerste probleem te maken maar toch)
