Probleem vaatwasser Whirlpool ADG 7566
Nadat een verstopping van de afvoer in mijn keuken is opgelost, heb ik nu dus een probleem met mijn vaatwasser.
Als ik mijn vaatwasser aanzet, begint het lampje van de startknop onmiddellijk te knipperen. Twee keer.... dan weer uit en weer twee keer en weer uit en zo gaat het maar door.
Als ik de startknop vijf seconden indruk is het knipperen over.
Vervolgens zet ik de vaatwasser even uit en daarna weer aan.
Ik druk op de startknop en sluit mijn vaatwasser en dan begint hij meteen te piepen, achter elkaar door.
Je hoort hem wel "malen"maar er gebeurt verder helemaal niets.
Ik heb al van alles geprobeerd zoals resetten middels de knoppen (waterkraan dicht), steker er uit gehaald/weer ingedaan...maar helaas, pindakaas.....Nada
Wie kan me helpen aub?
Het kan zijn dat er water op de bodemplaat terechtgekomen is, als dit type machine een vlotterschakelaar heeft, zal hij gaan pompen tot ie een ons weegt.
edit: lol @ Jan
Controleer de bodemplaat op water, waarschijnlijk is wat lekkage geweest waardoor de beveiliging ingeschakeld is.
Door de plint aan de voorkant te verwijderen kunt u zien of er water op de bodemplaat staat, meestal is dit te verwijderen door de machine even schuin te houden waardoor het water eruit loopt.
Ik heb een inbouwvaatwasser...
Hoe kan ik dan controleren of er water op de bodemplaat staat?
Ik vermoed eigenlijk van wel, want er zat ook een massa water in het zoutreservoir.
Hoe nu verder te gaan?
Het water in het zoutreservoir hoort daar in te zitten.
Ik heb de houten plint voor de vaatwasser inmiddels weggehaald en kijk nu tegen het onderste gedeelte van de waatwasser aan.
Het onderste gedeelte is niet toegankelijk en ik kan de bodemplaat dus ook niet zien.
Doe ik iets verkeerd?
