Probleem vaatwasser 9340/2 whirlpool
Uiteraard een nieuw probleem.
Nu piept hij niet meer 3 keer. Tot mijn verbazing ging hij na het afzuigen ook de spoelbak vullen met water. Hierna bleef het ruim een half uur stil. Dan zuigt hij de bak met warm wTer weer leeg. Geen error code of piepjes. Hij geeft wel de piepjes waarmee h aangeeft dat hij klaar is met het programma. Klinkt positief.
Maar hij het openen van de deur is er nog geen koffiekopje schoon gespoeld.
Hij vult dus de bodem, waarna het even duurt voor hi opwarmt ( is dat opzich al normaal?) na een poos stilte pomt hij weer leeg. Hij sproeit dus gewoon niet. Geeft ook geen errorcode. Wat heeft dit ding nu weer? Hij is al meerdere keren defect geraakt, waarna hij na een korte periode van rust, het weer perfect deed. Nu dit nieuwe probleem weer. Wat is het toch een zeikerd, die 9340/2 whirlpool.
Ik sta op het punt hem te vervangen, maar wellicht iema d toch nog een idee?
Titel aangepast en tweede dezelfde topic verwijderd - mod
Je hoofdpomp draait niet en je afvoer is verstopt.
Je zou een poging kunnen wagen om de motorcondensator te vervangen deze zit op de hoofdpomp of even te laten doormeten.
Je gootsteen loopt vol omdat het water niet snel genoeg doorloopt.
Klopt. Gootsteen loopt niet vol, maar de afvoer van de gootsteen borrelt enorm. Hierdoor lijkt het idd of het water daar omhoog komt. Kwestie van afvoer ontstoppen?
Die hoofdpomp. Geeft die gewoon de geest vanwege die verstopping of slijtage?
Als ik een nieuwe condensator koop. Die kosten niet zoveel toch? Wat zou dat gemiddeld kosten als ik dat door iemand laat doen? Ik ben niet technisch namelijk.
Dus de pomp zorgt ervoor dat het water omhoog wordt gespoten? Hoe komt het dan dat hij het een enkele keer wel doet? ( niet goed, maar toch). Je zou zeggen dat wanneer iets defect is, hij gewoon NIETS meer doet, en niet wanneer hij er zin in heeft.
Bedankt voor je bericht
Oh nog iets.
Er loopt een buis vanuit de bodembk naar boven richting de bovenste sproeiarm. Als je de lade met vaat, naar achteren schuift, dan moet hij in een gaatje vallen, met daaromheen een afdichting. Deze is vergaan.
Zou dit ook het probleem kunnen zijn? Mij lijkt dat een hoofdpomp (=circulatiepomp?) daar niet op kan reageren, maar ik dacht. " ik meld het toch even"
Dank u wel!!!
Goede scenario , condensator defect wil hierdoor niet omgang komen en afdichting.
Slechte scenario hoofdpomp defect en afdichting.
Een reparateur met ervaring kan horen of een pomp vervangen moet worden of niet.
Deze defecte hebben niets met een slechte afvoer te maken.
Heel soms wil een nieuwe afdichting van de bovenkorf de hoofdpomp ook weer goed doen draaien , de pomp krijgt weer wat tegendruk van het water en gaat dan niet klapperen , als het dan werkt is de condensator goed.
Mijn vermoeden gaan uit naar de slechte scenario helaas.
Maar op afstand is dat altijd lastig.
Kosten zijn te schatten met het uitbouwen , monteren voorrijkosten etc.
Kan ik die bovenkorf met iets dichtstoppen ( de kier ), om te kijken of hij dan wel
Doorloopt? Ik zal even kijkten wat een monteur gaat kosten pffffff. Hij is pas 5 jaar oud.
Hoe kan zoiets toch defect gaan.
P.s nog iets...
Enkele maanden geleden had hij een kuur, waarbij hij bij het pompen enorm vibreerde. Alsof er een rubberen buis aan het trillen was. Maakte nogal wat herrie. Dit was plotseling ook weer over. Wat kan dit geweest zijn? Is er een link tussen deze onderdelen en was dit een voorteken?
Dat kan de hoofdpomp geweest zijn , soms is de magneet gebroken in de pomp , niet te vervangen.
Afdichting is alleen te vervangen , weet geen andere alternatief ook al is het voor een test.
Ok,
Bedankt voor uw uitleg.
Dat het heftige gebrom na een paar dagen verdween, betekent denk ik niet dat hij zichzelf hersteld heeft? Soms komt het allemaal zo onverklaarbaar over. Hij hoeft alleen maar water af te pompen, vullen, sproeien, klaar.
Maargoed. Ik zag dat de afdichting rondom de gaten waar de sproeiarm in schuift, compleet zijn vergaan, waardoor er dus een kier zichtbaar is tussen de buis en de arm. Een klein stukje van de afdichtingsring zat er nog. Leek me nogal een poreus materiaal.
Waarom maken ze die gaten niet gewoon PASSEND. Zodat zo'n ringetje niet nodig is. Hierbij denk ik direct weer aan een marketing truc. Iets moet stuk.. Dat levert weer geld op doordat de klant iets moet vervangen.
geenwonder
