Probleem toepassen vrijhangend toilet en montageframe?
Kan ik in onderstaande situatie gewoon een monatgeframe plaatsen en de rioolaansluiting in de zijmuur gebruiken? Lijkt me van wel, maar voor ik het ding bestel, ff checken.
In plaatjes zie je altijd een rioolaansluiting in de vloer...
Bestaand Toilet
Ok, bedankt ron.
De boel moet ook opnieuw betegeld worden. De muren gaan kaal maar ik moet nog even kijken of ik de vloertegels wel of niet verwijder (overheen tegelen als optie dus).
1. Is het geen bezwaar het montageframe op de bestaande tegels te plaatsen?
2. En als de tegels eraf gaan, kan ik dan zonder problemen het frame op de smeervloer plaatsen (evt met iets van plaatwerk om de druk te verdelen?)?
1. Geen bezwaar.
2. Even kijken hoe de vloer onder de tegels uitkomt.
Is de dekvloer erg los dan zou ik het weghakken en op de ruwe vloer (beton?) zetten.
Ik ben zelf altijd wel een voorstander om de oude tegels eruit te hakken.
Ik zou dat niet een twee drie aannemen, bij mijn WC was dit niet mogelijk, de uitvoer was niet onder een hoek van 90 graden te draaien, je moest binnen de poten van het frame blijven.
Natuurlijk kan je alles pas maken, maar ik zou gewoon even informeren bij je leverancier.
Bedankt heren, ik zal ervoor zorgen dat ik de foto meeneem als ik de boel ga bestellen en mbt de vloer kijk ik wel hoe het eruit ziet als de tegels eruit zijn. De ondervloer is idd beton, maar dan moet het frame wel flink in hoogte verstelbaar zijn als ik hem daarop wil zetten..
Even langs de leverancier dusss.
