Probleem Nefit 2520V Combi
Hallo mensen,
Wie o wie kan mij helpen?
Onze CV is van 2000 in 2007 heb ik een huis gekocht daar zat die al in dus inmiddels 8 jaar oud. Nu moet ik de ketel gemiddeld elke 2 maanden wel eens vullen is dat normaal?
Verder geeft hij sinds een paar dagen code 4 aan toestel heeft ingestelde aanvoertemperatuur bereikt, hij staat volgens temperatuur meter op 85 gr. Hij blijft nu ook elke keer zeg maar branden dus opwarmen...
Wie ow wie weet wat dit kan zijn...?
Groeten
Erik
Als eerste is u expansievat kapot.
Dit is al veel besproken,gebruik de zoekfunctie eens.
Code 4 kan zijn dat er lucht enof te weinig water in het toestel/tappot zit.
Vervang eerst het expansievat en kijk dan verder.
succes
Ik heb het expansievat eraf gehaald maar deze was helemaal leeg, dus deze is niet kapot volgens mij.
Hij blijft momenteel code 7 ook weer tijdje aangeven, lucht toevoer afvoer verstop of drukverschilschakelaar kapot. Nu hoor je heel de tijd klikken bij code 0 of dat die in rust stand wil gaan maar dat lukt niet.
Kan het zijn dat er iets kapot is?
Het geklik bij code 0 zal waarschijnlijk de brainbox zijn, code 7 duid vaak op een vervuilde ventilator en code 4 kan ook nog zijn dat de 3 wegklep vast staat.
Dat zijn nog aardig wat mogelijkheden, kan het ook zijn dat er ergens warmwater blijft lopen, lek?
Kan je dat testen heb iets gehoord van inlaat combinatie dicht draaien, cv blijft nu namelijk denken dat er constant warmwater nodig is dus slaat niet af. Weet alleen niet waar die combinatie zit op de cv.
Controleer of u verwarming koud blijft.
Probeer de verwarming of die dan ook op 7 blijft staan.
Maak anders de ventilator schoon,als dat niet helpt kan de ventilator weinig luchtopbrengst hebben of de luchtdrukschakelarr defect.
Het begint weer een gokspelletje te worden.
Kijk eerst eens waar het allemaal mee begonnen is.
code 4 en aanvoertemp bereikt,dat lijkt toch verdacht veel op een driewegklep en een tikkend geluid zou me niets verbazen als de brainbox is overleden,Zou natuurlijk ook nog uit de boilerthermostaat kunnen komen,misschien toch een idee om gewoon afscheid van het toestel te nemen ivm de te verwachtte hoge kosten.
Hij doet het weer normaal, er is een lek gevonden bij ons onder de vloer, daardoor bleef de CV denken dat hij warm water moest geven. Nieuwe leiding erop en hij doet het weer zoals die hoort te doen..
gr
erik
Nixxbizz
